[biturbo] Pression suralim.
Quelqu'un aurait la valeur max de pression de suralimentation sur ce type de moteur AM471 ?
Avec un mano, je trouve 0.6/0.7 bar en charge.
Re: [biturbo] Pression suralim.
Hello,
Je ne peux répondre que pour l'AM475, mais à mon avis cela doit être proche.
Pleine charge en 3eme par exemple, le btim m'affiche facilement 190kpa donc aux environs de 1,8bar à l'admission.
Donc une valeur plus importante que celle dont tu parles, il y a un truc qui cloche si ta prise de mesure est bonne.
Bon WE
Bon WE
Maserati 2.24v
Salut,Sborreau a écrit :Hello,
Bon WE
merci de ta réponse je désespérerais ...
Effectivement c'est du simple au triple, je vais changer de mano. et refaire des essais.
Il me semble bien qu'elle manque de punch
Mise a part que le 475 est en 4 soupapes et 4 ACT cela ne justifie pa une telle différence.
Est-tu sur de ta pression, est-ce un mano déporte ou celui d'origine ?
190 Kpa cela fait 1.9 bar, cela me parait enorme
A suivre
C'est la pression du capteur du boitier d'allumage situé dans l'habitacle. Je ne sais pas où il récupère exactement la pression, mais c'est celle de l'admission au niveau du plénum.
La pression doit être aux alentours de 1.8bar d'après ce que j'ai pu comprendre.
Bonne nuit
Bonne nuit
Maserati 2.24v
Je n ai pas retrouvé. Il me semble qu Alpa avait expliqué, fait un post sur la pression des turbos.... hélas pas retrouvé.
- masera'Tib
Bon WE
je croyais les turbo de bitub vers 0.8bar a 0.9 bar
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Ma valeur est la pression absolue si je ne me gourre pas, donc si je décompose c'est la pression ambiante + 0.9bar qui est donc la pression relative des turbos (dite pression manométrique). D'où l'intérêt des turbos, avoir une admission a pression supérieur à 1bar (qui est la pression ambiante).
Donc si la mesure effectuée est manométrique ce qui je pense doit être le cas (le zéro de la mesure à 1bar), elle est aux environs de 1.6 bar en absolue et donc pas adsurde mais un peu inférieure à la normale peut-etre.
Maserati 2.24v
- masera'Tib
ok sborreau
merci pour l explication
donc 1 atm + la pression turbo
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Oui 1 atm... c'est plus juste que 1bar, tu as raison.
Maserati 2.24v
Bonjour,Sborreau a écrit :Ma valeur est la pression absolue si je ne me gourre pas, donc si je décompose c'est la pression ambiante + 0.9bar qui est donc la pression relative des turbos (dite pression manométrique). D'où l'intérêt des turbos, avoir une admission a pression supérieur à 1bar (qui est la pression ambiante).
Là ça me convient mieux à 900 gr.
CQFD
J'ai changer le solénoïde SEM et c'est beaucoup mieux, je monte maintenant jusqu’à la coupure d'injection.
Reste a vérifier la pression d' essence en charge.
Pour la pression turbo j'ai bien 600 a 700 grammes en charge, peut-être à améliorer par un retard d'ouverture des wastegates en agissant sur les tiges de commandes.
A suivre ...
A suivre ...
