Rénovation bouton collant 4200
Re: Rénovation bouton collant 4200
Oui ça n'a pas l'air difficile il y a un tuto qui circule que j'avais pu télécharger de chez stikynomore . Je pense qu'en 20 minutes c'est fait le plus dur c'est de ne pas abîmer et prendre soins de la peinture est du cuir il faut la voir pour comprendre
Ah oui un tuto serait sympa pour ça! Qui s’y colle?
Moi je peux pas j’ai poney et c’est compet’ en plus! ![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
salut
je sais pas ce que va donner le laser sur le blanc ( pas bien )
je déconseille aussi la couche d'apprêt le sticker faisant 0.2 mm d'épaisseur et l'apprêt 0.1 ca risque de foirer .
trouver une société qui fait du transfert ( société transfert graffiti peut etre et bien leur expliquer ce que tu veux .je pense que les auto collant sont trop grossier pour la finesse de certaine ligne ) ( et les transfert trop fin )
quand tu as trouvé la société .démonter la console et lui parler gentiment ou très gentiment suivant affinités
démonter les boutons poser les stickers , mettre 2 voiles de peinture satiné ( avec durcisseur et diluant ) 0.05 mm et retirer les stickers.
ou plus simple peindre les bouton en noir ,poser les transfert et mettre un voile de verni mat ( par contre plus de retro éclairage ) le rendu final sera très propre .
bon courage![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
bon courage
C'erst pourtant la méthode utilisée d'origine : https://www.youtube.com/watch?v=HgDmuSSDHpEneo a écrit :salut
Tu pars d'un bouton laissant passer la lumière (plastique blanc de base), tu le recouvres de la peinture noire adhoc, et le laser enlève cette couche de peinture (éventuellement en plusieurs passes pour ne pas bruler le support).
How it works
Day and Night laser marking technology uses a concentrated laser beam to remove one or more layers of paint until the desired colour is visible and the transparent surface lights up, showing the symbol of the button or reference component. This process is called selective ablation
For this type of application, the laser beam must not remain too long on the material so as to avoid burning it, but at the same time, the layers of paint must be totally removed.
This is why the best lasers are those with very short pulses (from 2 to 10 ns) and very high power peaks.
Oui
La crainte est de bruler le support .mais là je connais pas .
- Cooldent
ça me donnerait presque envie de glisser une idée comme celle-là pour ma fête des pères
Heureusement, j'en ai pas besoin. Mais sinon, parfaitement d'accord avec Gemini.
C'est la solution la plus propre et surtout la plus simple
Pour en revenir à ce type d’imprimante pense-tu (gemini) qu’elle soit capable d’enlever la peinture pour laisser apparaître le symbole, et doit-on prendre une peinture spéciale ?
Je me renseigne de mon côté pour fabriquer des autocollants qui cache le blanc avant de repeindre la partie noir à l aerographe mais les 2 fabriquant que j ai contacté refuse de faire des autocollants ci petits. Quelqu un aurait il un contacte pour les fabriquer?
J’avais trouvé des autocollants en vente sur eBay il y a pas si longtemps!
Oui je les avais vu aussi mais ce n'est pas des autocollants comme cela ils sont noirs avec le sigle blanc rectangulaire à laisser en permanence moi c'est vraiment les pictogrammes blancs qu on enlève après avoir fait la peinture et qui laisse l'écriture d'origine
Un autre méthode pour les boutons collants , utilisation de Dunlop Huile de Citron Ultime .
J'ai essayé avec l'huile de citron.
Ce n'est pas miraculeux, mais ça fonctionne plutôt bien.
Il faut quand même de l'huile de coude en complément ...
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
Dissoucolle plutot pas malJBdu49 a écrit :J'ai essayé avec l'huile de citron.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Et ça n’abîme rien ?
ça laisse la peinture noire et n'enlève que le vernis collant ?
Sur les boutons avec un marquage blanc translucide, ça donne quoi ?
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
Quel produit magique ce WD40 ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
J'ai fait les miens et parfaitJBdu49 a écrit :Et ça n’abîme rien ?
Je vais entamer le nettoyage de mes grilles d’aérations avec de l’alcool a brûler.. j’espère que cela va bien se passée ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Maserati GTS F1 Bianco Fuji
![Image](http://www.maseratitude.com/Stockage/Userbar/userbar_maseratitude_18.jpg)
