mais c est peu être l'angle de prise de vue
En effet, mais là c'est assez flagrant, le pare choc/calandre est forcément un peu déformé.Will_Oldham a écrit :Moi j’avais compris![]()
Il y a souvent un petit quelque chose entre le pare-chocs et la carrosserie, qui fait par exemple qu’on pense parfois que le
PC a été repeint, mais pas forcément. Sur celle-ci, c’est plus prononcé...
oui il ne sait pas trop il dit l'avoir acheté comme cela il y a 3 ans.Will_Oldham a écrit :Tu as posé la question au vendeur ?
Je pense que d'une façon générale les parechocs avant arrière ont tendances à gondoler/bouger avec le temps sur toute la gamme 3200/4200/GS.kalisto42 a écrit :pare choc avant et arrière, c'est pas net, y'a un souci ca me fait grandement douté
le monsieur a l'air de se balader en ville avec, possible qu'elle ait joué à touch-touch pour se garer...cureghem a écrit :loin de moi l'idée de penser qu'elle a eu un choc. En effet ça bouge avec le temps, mais tout dépend des conditions de remisage de la voiture. Peu (ou moins) probable que ça arrive sur une auto toujours parquée à l'intérieur dans des conditions optimales.
Personnellement n'étant pas du tout bricoleur, je ferais refaire, c'est pour ça que j'aimerai estimer le coût des travaux à faire ou si trop compliqué ou cher, je passe mon chemin.Konimino2 a écrit :Elle a l air jolie, après qu est ce qu elle a eu comme accident. La question est ?
Es tu un Don Gemini de La Mancha, et c est toi qui va t y coller? Ou bien tu vas faire faire?
Capteurs de cliquetis, c est pénible mais faisable, c est en dessous du plénum. A remplacer absolument par des neufs à ce que j ai compris, parce que c est des pièces d usure piezo électrique, et d après les explications que j ai compris d Alpa sur un des fils que je ne retrouve pas ( c est une habitude...) ça peut occasionner jusqu a faire fondre le pistondonc glurps.
Par contre le faisceau.... la wouahou.... je ne sais pas ce que ferais Don Gémini avec une Rocinante qui aurait ce problème.... un tuto sûrement![]()
Les pneus, ben c est des pneus.
C'est bien ce que je pensais, merci pour ton aide et ta clairvoyancegemini a écrit :Passe ton chemin car :
1. C'est impossible de dire quel est vraiment le soucis, ça peut aller d'un simple capteur à remplacer (chez un pro, je ne serai pas surpris que ça te coute un billet de 1000) à un moteur mort.
2. Il faut avoir le pro sous la main qui connait les 3200 (pas toujours évident)
3. Le problème de faisceau, ça ne veut pas dire grand chose, et même s'il s'agit vraiment juste d'un câble abimé, ce qui est tout de même pas si courant, ça peut prendre des heures à trouver, c'est vraiment le genre de panne ingrate.
4. Si c'était un truc pas trop compliqué, même s'il y en avait pour un billet de 5K, pourquoi le vendeur ferait l'impasse (il pourrait la proposer à 10k de plus).
Sinon, oui, elle est belle, mais si tu ne fais rien toi-même, ce sera probablement une galère sans nom.
