Hello l'équipe !
Ce petit poste rapide pour vous demander conseil. Alors que tout allait bien avec ma jolie auto, aujourd'hui elle a était un peu capricieuse.
1) manque de pêche : difficile de passer 3500 4000 et 110 120 km/h
Les vitesses passent bien en auto et en manuel, ça ratatouille pas, pas de vibrations ou de bruit bizarre.
2) en m'arrêtant, coupant le moteur puis le redémarrant et la ralenti haut, et pas besoin d'accélérer pour que la voiture avance une fois une vitesse engagée alors que d'habitude il faut un peu solliciter l'accélérateur pour que la bête bouge. En marche arrière c'est pire vu la rapport de pont.
Avez vous une ou deux idées ?
Merci pour votre aide!
4200 GT 2003 - puissance moteur
Re: 4200 GT 2003 - puissance moteur
Tu as regardé les posts assez nombreux sur la boîte pompe F1?
Pas de code d erreur?
Commence par un reset en coupant la batterie quelques minutes/heures, et réessaye.
Bonjour à tous!
Alors alors, hier donc ma toto m'a fait deux bizarreries.
1°) Manque de puissance : démarre nickel, Moteur tourne rond, pas de ratatouillage mais n'a pas ses chevaux... les vitesses passent bien en auto et en manuel en sport et normal, pas de voyant au tableau de bord, pas de code erreur.
- j'ai arreté la voiture descendu fermé à clé, puis cycle de démarrage normal, fini.
2°) Je redémmare l'auto, ralenti haut vers 1500 tours. Je passe la 1ere, la voiture bouge toute seule sans sollicitation sur l'accélérateur, obligé de la freiner. En marche arriére c'est pire dû au rapport de pont, quend je suis arrivé a destination j'ai fait une marche arriére à la starsky et hutch, pour la discretion on repassera
... Toujours pas de code erreur.
3°) Je coupe l'elec avec l'inter dans le coffre pendant 4 heures. Je démarre ensuite normalement, ralenti impeccable, ne "m'embarque plus", bien. Je roule vers la national. Arrivé vers la RN j'accelere et plus ses chevaux comme au point 1.
Quand j'ouvre la porte conducteur j'entend bien la pompe F1. Les bougies sont neuves.
Qu'en dites vous? je suis perplexe.
A bientôt.
A bientôt.
As tu interrogé les codes défauts ?
La course de l'accélérateur est normale ?
Hello
Comment que je pourrais t'y faire pour interroger les codes défauts? Sachant que j'ai pas de valise de diagnostic...
Pour le calculateur du moteur, un adaptateur ELM327 que tu connectes en Bluetooth ou wifi à ton smartphone et une application doit permettre de lire les codes d’erreurs.
Hello,
Merci pour le tuyau!
Je vais voir ça.
A plus
Je vais voir ça.
A plus
