Vitre électrique qpiv
- Almpassion08
Bonjour à tous .
Premier soucis sur ma belles Quattroporte iv évolution .
La seul vitre qui marchait parfaitement, la mienne ,
C’est décidé à ne plus remonter , quelques coup de pichenette sur la platine et hop, miracle elle remonte de nouveau , malheureusement ce petit coup de vise n’a remarché qu’une seul fois . Et à la nouvelle descente, de nouveau bloquée et cette fois pour de bon. .
Constat: - j’entends bien un clique de relais sous le tableau de bord l’orque n’actionne la descente .
- rien ne se passe en monté,
- commande en bonne état de fonctionnement testé en inversant avec le côté passager.
- Démontage du panneau , à première vue la crémaillère n’a rien.
Besoin d’avis? Y a t’il un relais ? Anti prince ment bloqué ? Moteur Hs d’un seul coup?
Greg
Re: Vitre électrique qpiv
Je viens de résoudre un problème similaire sur ma Polo ( ma Ghibli étant HS pour le moment ) , ce n'est pas une
, mais cela peut aider , j'ai bien nettoyé les glissières qui au cours des années étaient devenues sale , pulvérisation dans les glissières de teflon , et miracle tout remarche comme au premier jour ( c'était il y a plus de 20 ans ! )
Certes je me répète mais tout ce qui est glissières, Maclube sailkote, vous trouvez ça chez les shipchandlers, Big ship a une boutique en ligne par exemple, c'est nickel ne retient pas les poussières et ne tache pas.
Si ca peut t'aider j'avais eu des galeres, c'est ici:
http://www.maseratitude.com/public_html ... &start=100
L'electronique de la cabine (la meme que sur les 164 super et GTV916) refuse d'actionner les vitres apres plusieurs tentatives si la vitre ne bouge pas (ca mesure une conso excessive). Et le moteur n'est pas assez puissant. Bref le systeme est merdique, ca tombe en panne d'un coup (ca se bloque) et l'electronique est trop intelligente.
J'ai pas compris, tu poses la question apres avoir donne la reponse. C'est quoi la question ?Almpassion08 a écrit : ...
En démontant est ce que la corde est abîmée comme celle d Alpa?
http://www.maseratitude.com/public_html ... 00#p115779
- Almpassion08
J’y repasserais 1 heure demain avant de reprendre la longue route .
Greg
- Almpassion08
Après un coup de pichenette sur le boîtier sous le volant , miracle le moteur d élevé vitre avant fonctionne de nouveau. Par contre j’ai les vitre arrière qui ce sont bloqué à leur tour, je ne pense pas que les 2 moteurs puisse lâcher en même temps . J’ai vérifié les fusibles et même changé, mais c’est pas ça , je pense plus à un relais.
Greg
T'as un petit inter avec les 4 boutons du conducteur, ca eteint les vitres arrieres (contre les sales mioches). Cet inter est un gros bricolage il se deboite a l'interieur.
- Almpassion08
Justement ce petit interrupteur j’ai du mal le rebranché la première fois que je l’ai démonté et je me demande si je n’ai pas cramé un fusible ou un relais à cause de cette interrupteuralpa a écrit :T'as un petit inter avec les 4 boutons du conducteur, ca eteint les vitres arrieres (contre les sales mioches). Cet inter est un gros bricolage il se deboite a l'interieur.
Greg
- Almpassion08
Relais controlé c’est pas ça
par contre il y a cette boîte sous le volant qui clique à chaque ouverture de vitres
Greg
- Almpassion08
Le boîtier blanc correspond bien à la central gestion des vitre électrique, vue que ma vitre avant à refonctonné avec un coup de pichenette dessus, je le soupçonne d’être responsable de mon problème de vitre arrière
Greg
- Almpassion08
Toujours dans l’impasse , malgré le changement de ce fameux boîtier , les vitres arrières ne fonctionnent toujours pas
J’écarte déjà beaucoup de chose :
Les moteurs fonctionne alimentés en direct 12v
Le relais 12 fonctionne ,
Les 2 fusibles associé sont bon ( même échangés dans le doute )
Coupure de faisceau quelques part ?
Greg
En ligneplm
Tu as eu plusieurs réponses qui t'indiquent de "graisser" les guides de vitre, car ca s'encrasse avec la poussière et le système peut
croire à un blocage et se "mettre en panne" si ca devient dur à remonter, pour ne pas cramer le moteur.
Il y a des produits, ca peut être aussi en passant un coup de savon sec sur le pourtour de la vitre....
A tenter avant d'attaquer l'électronique de commande, ça va aider à glisser.
