Les capteurs de cliquetis sont très sensibles aux baisses de tension. Si le voyant moteur s'allume même sans démarrer c'est probablement ça, batterie toujours bien chargée.
As-tu essayé de réinitialiser le potentiomètre d'accélérateur ? Il faut le faire souvent, consigne de Maserati.
En mode dégradé on le sent vraiment. Suivant le type de voyant moteur (cliquetis par exemple) pas de mode dégradé.
Forchi a écrit :Lors de changement de rapport le régime moteur continu à monter, alors que mon pied et enlevé de le pédale (effet comme si l'on faisait patiner l'embrayage).
Ca ça vient plutôt du boitier papillon qui bloque avec de la poussière autour du rotor. Un nettoyage est possible avec ouverture du boitier (possible mais bien chiant), mais autant passer tout de suite au sans contact en même temps.
Même avec du sans contact accélérateur et papillon (ce qui est mon cas), tu auras toujours un petit décalage. C'était vendu avec la 3200GT...
