Petite question j'ai fait vidanger ma Quattro dès l'achat à 129.000km car elle était restée arrêté près de 5 ans j'ai roulé environ 1000km depuis et j'aimerais refaire une vidange + nettoyage avec un produit du style mécacyl (ou autre) pour le moteur, et pour la boite
Avez vous déjà testé ce genre d'opération ?
Faut-il la valise pour redémarrer après une vidange moteur et boite ? car j'aimerais le faire moi même
Merci pour vos retour
Entretien Quattroporte 4.2 2005
Maserati Gransport Trofeo Rosso Fangio
Maserati QP V Gris métal
Motos Maserati
Motos Maserati
Re: Entretien Quattroporte 4.2 2005
Si tu refais une vidange 1000 km après la première vidange consécutive à l'arrêt, normalement les produits détergents de ton huile (je suppose une synthé 10W60) ont du décoller les dépôts et boues.
Pas besoin de mettre maintenant un additif.
Après une vidange moteur et boîte, je serais surpris que tu aies besoin de la valise.
Celle-ci est parfois nécessaire pour une reprogrammation de la boîte quand les paramètres se sont déréglés.
Par contre il est sans doute nécessaire de bien contrôler le niveau et la température de l'huile de boîte et l'horizontalité lors du remplissage, et il faut t'assurer de bien vidanger aussi le convertisseur (si BVA). A deux c'est souvent plus facile.
Merci pour le retour.
C'est la boite duoselect
Quelle préconisation me feriez vous sur l'huile moteur et sur l'huile de boite ?
j'ai regardé le manuel je n'ai rien trouvé
Motos Maserati
Motos Maserati
A la fin de la notice d’entretien de la voiture tu trouveras toutes les infos, page 208 en ce qui me concerne mais c’est une 4,7l automatique donc différent de la tienne
