4200 Cc de Lionel
Re: 4200 Cc de Lionel
Mise en place pour demain on attaque les amortisseurs demain matin, la teutonne n’auras qua attendre
Cool ! Tu nous diras pour les réglages que tu choisiras !
Bon c’est parti pas difficulté particulière.
Il faut pour cela démonter la roue, l’étrier de frein, la petite biellette du capteur des phares aux xénons (A) (Seulement cote conducteur), la rotule de direction (B), et enfin la Rotule qui vient de la barre stabilisatrice (C), la rotule du triangle inf (D)
Vous remarquerez sur cette photo que si vous n’enlevez pas la rotule de direction, vous ne pourrez pas enlever la vis qui tient l’amortisseur.
La suite au prochain épisode
Pas de difficulté particulière.
Tous ces trucs sont en général tout de même bien pénibles à démonter.
Et si le démontage est facile, c'est que l'on va galérer au remontage.
Tu vas la garder avec la hauteur d'origine où la rabaisser façon MCV? (c'est un peu bas, surtout avec le spoiler avant ceci dit, moi je mettrais entre les deux)
Oui tu as raison quand je dis ça il est vrais que je suis dans de très bonnes conditions, pont élévateur, outillage complet et nec plus ultra un mecano sous la main si j’ai un problème, mais tout est venu sans trop de problèmes (ca me fait peur du coup )Pas de difficulté particulière.
En ce qui concerne la hauteur je suis tentée de la rabaisser un petit peu type GS ou MCV.
Et beh, ça veut dire qu il faut qu on aille voire. Ça me rappelle les surprises sur le gransport bleu derrière les phares. Tu as regardé?
C est pas la réserve de vide, du circuit de dépression?
Les tampons rouillés sur les photos 1 et 3, ils sont sur une traverse derrière le parechocs qui vient s'appuyer sur ceux en prolongement des longerons?
Ils n'avaient aucune peinture ou protection anticorrosion?
Si si il reste de la peinture mais vraiment pas beaucoup, du coup j’ai traité et on va repeindre
Hé hop dans la foulée on attaque l’arrière.
On commence par dégarnir tout le compartiment arrière
Ensuite on cherche les petits ecrous de 13 qui tiennent les amortisseurs arrière, et là
Va falloir des bras a deux coudes
Il faut passer la main et la clé (accesoirement ) la ou il y a la flèche
Côté conducteur je pense déposer le filtre à essence pour plus d’accès et j’en profite pour le remplacer
Ah oui quand même, accès encore plus compliqué que le relais de clignotant bon courage Lionel
Belle pièce
EN effet, on va t'entendre arriver de loin!
Cool, les couleurs
Concernant le X-pipe, curieux d'avoir ton retour, notamment pour savoir si tu n'as aucun drone à mi-régime
- Princedead
Wow elle va être canon cette 4200 !!
Bravo pour tout ce boulot !
Le remontage des nouveaux amortisseurs touche enfin a sa fin j’aurais donc besoin de vous, puisque je vais devoir passer par la case réglage de la hauteur, en effet je souhaite la rabaisser de quelques cm type GS.
J’ai fouillé sur le forum et Gemini a donné la hauteur de la MCV, est elle la même qu’une grands sport ?
Merci d’avance
Le top serait que Storm mesure le réglage de ces amortisseurs genre distance sous l'écrou a la fin du filet Pour l’avant et l’arrièreJ'ai mesuré sur la MCV
1. Fond du spoiler avant 12cm
2. Support cric avant 18 cm
3. Support cric arrière 17,5cm
4. Point le plus bas, barre anti rapprochement avant, 11cm
Merci d’avance
- Uzy_Hoy
La mienne est entre les mains expertes de Quentin. Peut-être pourrait-il te donner ces mesures sur la Gransport. Sur les amortisseurs arrières KW, à l’œil nu, j'ai le sentiment d'avoir nettement plus de hauteur de filet...Lionel a écrit :Le remontage des nouveaux amortisseurs touche enfin a sa fin j’aurais donc besoin de vous, puisque je vais devoir passer par la case réglage de la hauteur, en effet je souhaite la rabaisser de quelques cm type GS.
Merci d’avance
