Lors des italian days de 2018 sur le circuit de Montlhery, lorsque la voiture était penchée, j'ai eu une alerte (ABS / ESP) mais je n'avais pas de valise pour voir ce qu'il se passait. Et ensuite elle a disparue suite au redémarrage de la voiture. J'ai laissé tombé car plus réapparu.
Ayant une valise et vu que c'est apparu il y a quelques jours, j'ai regardé tout à l'heure le code erreur.
J'ai eu un code C1161 (avec erreur sur tableau de bord ESP / ABS). En regardant, sur le net, ça pourrait provenir d'un capteur de débattement.
Et également un code U1706 qui serait un pb de COM avec l'ABS. Je pense que ce code est lié au premier.
Vous en pensez quoi ? Capteur, Suspension HS ou en fin de vie ?
Si c'est un capteur, il se trouve où ?
Suspension SkyHook QP5
megaman
Re: Suspension SkyHook QP5
C est pas monté solidaire avec le roulement?
Ca peut être un (ou plusieurs) capteur(s) d'ABS en fin de vie.
Ou encore la centrale d'ABS/ESP...
megaman
Comment je peux vérifier pour les capteur ABS ?
Le capteur ABS se trouve où ?
Dans les arches de roues, fixés sur les moyeux.
En général, il faut sortir les roues et les freins...
megaman
j'ai vu où ces capteurs sont. Mais comment être sur que c'est eux qui déconnent ? A 550 euro piece avec le capteur (et oui faut tou changer) X 4, ce serait ballot de tout changer pour rien.
Apres, il y a aussi des capteurs d'accélération longitudinal et lateral. Je ne sais pas si ils peuvent aussi causer ce type d'erreur ...
Que dit le cahier d atelier?
megaman
cad ?Konimino2 a écrit :Que dit le cahier d atelier?
Je n'ai que les 2 codes erreurs. Pour le reste, je n'ai pas plus d'info. Apres, concernant la piece du capteur ABS, elle n'est pas dissociable du capteur. Vu sur eurospare et l'atelier.
Sur le cahier d atelier qp4, il y a une procédure pour tester le système abs.
J imagine que sur les versions postérieurs ça doit être pareil.
avec la vrai valise maserati ils te diront quel est le capteur a changer.
j'ai eu la cas sur un capteur d'assiette de skyhook sur 4200gt
