Soucis mémorisation sièges et vitre
Storm
Message par Storm »
Bonjour à tous! Je rencontre un soucis de programmation de la mémorisation sièges et retros sur mon auto. J’arrive à faire la procédure il y a bien le bip mais si je décale le siège et ensuite que j’appuie sur le bouton un ou deux il ne se passe rien du tout!
De même les retros adoptent à chaque fois une position complètement mauvaise malgré les différentes tentatives de réglages.
Ah oui aussi le siège conducteur ne s’avance plus seul lorsque je le bascule!
Ma vitre conducteur a un fonctionnement erratique aussi. Lorsque elle est fermée , j’ouvre la porte, elle se baisse mais légèrement en retard, si je la referme , la vitre remonte ... mais redescend de quelques cm! Si je ne fais rien elle remonte au bout de 1 min. J’ai fait la procédure, pas mieux elle refuse de la prendre!
Savez vous quel relais/fusible gére cela?! Je suis un peu deg car ils étaient censés le regarder et cela ne marche toujours pas, et je suis à 250km du garage et autant pour le retour!
Avez vous des pistes?
Gun
Re: Soucis mémorisation sièges et vitre
Message par Gun »
J'ai lu de long en large le manuel de la QP5, j'ai pas de piste.
Storm
Message par Storm »
Je dois avouer que je suis dégoûté car si je dois refaire 250km aller et 250 retour pour l’amener à la concession Ferrari Maserati juste pour ça je vais l’avoir mauvaise, c’est déjà ce que j’ai fait pour mon ballast de xénon! C’est le genre de truc qui gâche le plaisir même si dans l’absolu ce n’est rien! Quelqu’un a t’il le schéma des relais qui gère cela? Car pour moi c’est un relais HS...
Gun
Message par Gun »
Regardes dans les docs téléchargeables 8-)
JBdu49
Message par JBdu49 »
Il me semble que tu as un outils de diag.
Il ne trouve rien ?
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
Storm
Message par Storm »
Bon déjà j’ai réussi à faire faire la procédure pour le siège du coup il s’avance de nouveau lorsque je bascule le dossier.
Maintenant il me reste
Mémorisation du siège et retros qui ne veut pas se mettre à jour
Vitre conducteur qui redescend comme si le système anti pincement détectait un soucis lorsque je ferme la porte
La vitre ne se baisse pas en tirant sur la poignée , car normalement lorsque l’on tire légèrement la poignée la vitre se baisse, la il faut que j’ouvre la porte pour que la vitre se baisse.
Storm
Message par Storm »
JBdu49 a écrit :Il me semble que tu as un outils de diag.
Il ne trouve rien ?
J’ai regardé hier et rien ne ressort à ce niveau hélas!
Gun
Message par Gun »
Storm a écrit :Bon déjà j’ai réussi à faire faire la procédure pour le siège du coup il s’avance de nouveau lorsque je bascule le dossier.
Ca ressemble, à un bout se soft qui ne tourne pas.
Pas toutes les conditions de démarrage : 1 capteur, 1 connectique ?
Storm
Message par Storm »
Oui j’ai regardé les fissibles sont bons et de toute façon cela ne marcherai pas du tout si c’était ça. Je pense que tu dis vrai. Je pense qu’il faut une reprogrammation, je vais appeler la concession de Toulouse Modena Sport car je pense qu’il faut la valise officielle pour faire cela. Je la descendrai en octobre car je passe à côté! Je les appelle demain , après si vous avez des solutions je suis preneur!
