[3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Et c'est juste maintenant que tu fais tes essais de connexion ? :D
T'as jamais essayé avant, ou c'est juste maintenant que ça déconne ?
Je ne vois pas moi non plus. Tu as bien une réponse de l'Ecu avec Unidiag, donc c'est étrange...
Surtout je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas avec OBD Facile. C'est facile normalement la connexion. T'as bien le wifi.
T'as mis le contact ? Logiquement oui puisque réponse avec Unidiag.
Alors je dirais, ça ne marche pas avec la config de ton PC et Win10 (il me semble que c'est pas facile de faire marcher Unidiag avec windows10), et ton ELM327 ne marche pas non plus avec OBD Facile... :?
Sur smartphone, OBD facile ne marche pas terrible en wifi avec Android. Avec un ELM327 USB aucun problème (pour moi).
sebasto35
Message par sebasto35 »
Et oui, c'est çà qui est strange...
Avec EOBD facile, il se connecte bien:
Ça n a jamais fonctionne?
Tu as essayé avec une machine plus ancienne? Et tu es d ou?
sebasto35
J'ai jamais réussi a faire fonctionner unidiag, j'arrivais à avoir la "keyword received" mais rien après...
Et Eobd qui plante sur la connection de l'ECU; vraiment bizarre.
J'ai l'impression que cet ECU a déjà été remplacé car il est daté au 27.11.00, a t-il été correctement configuré?
Sinon je suis de Bretagne ;)
Pour OBD facile c’est lui qui a trouvé tout seul Maserati ?
Si c’est toi qui lui a dit la première fois, il te re propose ton dernier choix.
Si c’était connecté le petit logo serait vert.
Les elm327 de Chine ne sont pas garantis...
Pour Unidiag avec win10, beaucoup n’ont jamais réussi à le faire marcher. :(
Et il me semble que certains ont eu comme toi, la clé mais ça va pas plus loin...
Avec un lecteur six sous, Je n’ai jamais réussi à faire avec Eodb facile. Il faisait la même chose que toi.
Avec le lecteur klavar, ça ne fonctionne pas top.
Essaye la piste ordi plus ancien, avec le bon pilote.
sebasto35
joeley a écrit :Pour OBD facile c’est lui qui a trouvé tout seul Maserati ?
Non c'est moi qui lui ai indiqué tous le sous menu....
Tu penses que cet elm 327 est peut être defaillant?
Dans ce cas ça m'arrangerait, c'est vrai que j'avais payé çà une misère :(
T'as un site sérieux pour ce genre de matos?
sebasto35
Konimino2 a écrit :Avec un lecteur six sous, Je n’ai jamais réussi à faire avec Eodb facile. Il faisait la même chose que toi.
Merci les gars, vous me rassurez, je me faisais déjà un scénario catastrophe de l'ecu :o
Plus qu'a acheter un vrai elm 327 , un site en particulier?
Dernière modification par sebasto35 le jeu. 17 sept. 2020 22:40, modifié 1 fois.
Merci les gars, vous me rassuré, je me faisais déjà un scénario catastrophe de l'ecu :o
Ou essayer un vieux portable sous ça
sebasto35
Oui mais je ne vais pas avoir....
La solution de l elm 327 me paraît la plus facile...
Tu as essayé ton elm327 sur une autre voiture ? Pas trop ancienne (une Clio de 2000 ça marche pas).
J’ai pas pris le moins cher, 15 ou 20€ je crois. J’avais vu sur internet qu’il y a parfois des problèmes. Et encore une fois, mon elm327 usb marche nickel, alors que celui en wifi ne marche pas tout le temps. Parfois il ne se connecte pas...
sebasto35
Donc tu utilises ton elm 327 USB sur un pc ?
Quel soft utilises tu ?
Le soft est fourni avec l elm ?
Seb
Non sur smartphone android donc avec une prise.
Je crois qu’obd facile existe pour pc, mais faut repayer.
sebasto35
OK
Je vais peut être prendre elm 327 en Bluetooth...
sebasto35
Je viens de tester mon lecteur OBDII wifi ELM 327 sur la voiture de ma femme (lancia musa).
Là aussi il n'arrive pas à se connecter à l'ECU donc je suis soulagé (une merde chinoise de plus :( )
Plus qu'a commander un autre lecteur ;)
sebasto35
Nouveau lecteur commandé chez:
https://www.elm327.fr/
On verra si connection opérationnelle ou non à l ecu...
FloNimes
Message par FloNimes »
Je viens de parcourir ce sujet en entier. Déjà, un grand, non GRAND merci à tous les intervenants qui ont fait avancer la recherche.
Si je résume, à l'heure actuelle, le conseil serait soit Unidiag avec un PC relativement ancien, soit OBD facile sur smartphone / tablette ?
La qualité de lecture et le nombre de données transmises semblent globalement identiques, ai-je bon ou ai-je loupé un épisode ?
Maserati Gransport MCV
Mercedes SL500 R129
J ai les deux, avantage unidiag, je n ai pas la prise odb2, mais la Fiat avec adaptateur.
Franck_65
Message par Franck_65 »
FloNimes a écrit :Je viens de parcourir ce sujet en entier. Déjà, un grand, non GRAND merci à tous les intervenants qui ont fait avancer la recherche.
Pourquoi UNIDIAG sur un PC ancien ?
Sur un PC Windows10, les pilotes s'installent tout seuls lors de la connexion de l'adaptateur OBD à la prise USB du PC. La procédure est donc largement simplifiée par rapport à un PC ancien. Il faut bien entendu que le PC (portable) ai un accès au réseau wifi, partage de connexion, lors du premier branchement.
=> Donc réaliser ce premier branchement chez soi puis aller à la voiture pour lancer le diagnostique ;)
sebasto35
Victoire :D
J ai enfin pu lire mes codes défaut avec un autre lecteur OBDII elm 327 de qualité, pas une chinoiserie ;)
Donc j ai un Pb de capteur absolu ;)
Seb
