Remplacer prise USB
ChrisdeMars
Remplacer prise USB
Message par ChrisdeMars »
Ma GT est équipée dans la boite à gants d'une prise USB de recharge seulement et d'une prise Jack 3.5 stéréo.
Peut on remplacer cette prise USB recharge only en prise USB data ( il y a deux fils en plus DATA+ et DATA - à brancher); (même si on condamne la prise Jack) ?
Ou bien mettre un cable USB / jack mâle 3.5.
Comment est branché la prise jack de la boite à gants à l'arrière du poste ?
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
Re: Remplacer prise USB
Je ne suis pas sûr de comprendre la question: l'USB data, tu voudrais le brancher à quoi ?
Le plus probable est que tu as "à l'autre bout du fil" une alimentation électrique (correspondant à la prise USB) et une entrée son analogique (jack) mais une entrée data ?
ChrisdeMars
En fait je voudrai remplacer cette prise USB recharge only et jack 3.5 audio par une prise USB qui puisse lire l'audio et que le systême voit ça comme l'entrée Aux ( comme la jack 3.5 actuelle )
Le systeme full USB existe en option dans l'équipement audio des GT
Un ami qui a une 4.2 a cette prise qui lit l'audio ( et le bluetooth téléphone ( ça j'ai une autre solution pour le tel )
Christophe
GranTurismo S F1
OK, donc l'élément qu'il va te falloir, c'est un convertisseur USB vers Jack comme celui-ci, qui contient un convertisseur numérique vers analogique pour l'audio =
https://www.amazon.com/dp/B08F3F2WHX/re ... 461a445_CT
Ceci si tu souhaites brancher un PC ou tablet PC ou équivalent.
Si c'est pour brancher un iPhone, c'est un câble comme celui ci qui est idéal = prise lightning vers iPhone, convertisseur audio numérique vers analogique qui va vers le jack, et USB pour récupérer l'alimentation=https://www.amazon.com/dp/B08HVG7S4C/
ChrisdeMars
Merci pour les liens
mais je cherche à mettre simplement ma musique sur une cle usb la brancher à demeure sur la prise usb femelle dans la boite a gant et selectionner l'entree Aux pour y écouter la musique
Il me faut donc remplacer cette prise usb charge par une prise full usb.
J'aimerai savoir comment est branchée cette prise full usb à l'arrière de leur systeme Bose pour ceux qui ont cette option...
Christophe
GranTurismo S F1
Tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux faire avec une simple clé USB car, sauf erreur de ma part, il n'y a pas dans le système Bose le système informatique qui te permettrait de gérer les fichiers sur la clé, ni de les décoder de numérique en analogique.
La solution la plus simple, c'est un player USB comme celui-ci = https://www.amazon.com/AGPTEK-Supports- ... B01NAJ3KQB
Tu y mets une carte Micro SD de la capacité souhaitée, tu branches la sortie audio sur jack et la prise USB sur l'alimentation, et c'est réglé ;)
Ceci si tu tiens à la configuration de type "clé USB" . Sinon la meilleure solution pour moderniser ton installation à partir du câblage existant est d'installer un récepteur audio Bluetooth https://www.amazon.com/dp/B00O8FYUJA
