Voyant amortisseurs by traqueur...
valery
Message par valery »
il y a 15 jours, traqueur est venu chez moi pour équiper ma MC VICTORY.
Le technicien a dégarni le coffre et installé le boitier.
Surprise lorsque je démarre en fin d'intervention, le voyant d'amortisseur s'allume ???
Ce qui n'était bien sûr pas le cas auparavant.
A t-il touché un fil ? ou simple coincidence ???
lui me dit qu'il n'a rien débranché puisque le boitier est auto-alimenté.
sachant que j'ai assisté à l'opération et le gars était plutôt soigneux et connaissait bien son job.
Qu'en pensez-vous ?
merci
Ex :3200 GTA
Ex :MC VICTORY #149/180
Actu : Aston Martin Vantage V!
Barth
Membre du bureau
Re: Voyant amortisseurs by traqueur...
Message par Barth »
une cosse s'est déplacé?
t'as essayé de débrancher son boitier pour voir?
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
valery
Barth a écrit :une cosse s'est déplacé?
le boitier n'est pas branché à la voiture il est auto-alimenté par une batterie au lithium, d'une durée de 3 ans (selon TRAQUEUR)
le technico ne s'est donc pas repiqué sur l'alimentation de la voiture.
Peut-être qu'il a débranché un fil en bricolant avec les mains au milieu des fils ? :?:
Mais en lisant le carnet de la voiture, au sujet de ce voyant, il est indiqué qu'en cas de panne sur les amortisseurs, ceux-ci se bloquent sur la position la plus raide. et effectivement depuis, elle est vraiment trés raide ....
quant à ce que je retourne pour y mettre les mains, il faut que dégarnisse tout l'arrière :cry:
je vais l'emmener chez Colombo, le spécialiste sur Marseille, pour la passer à la valise....
je vous tiens au courant.
merci de votre soutien :mrgreen: :mrgreen:
Ex :3200 GTA
valery
Et voici l'épilogue de ce mystérieux problème de voyant d'amortisseurs qui s'allume :
1/ Je suis allé il y a 15 jours chez le spécialiste Maserati / Ferrari d' Aix-Marseille - COLOMBO. Petit passage à la valise (sans RDV) et effectivement les 4 capteurs d'amortisseurs sortent en erreur. J'explique mon problème et le chef d'atelier m'indique que le boitier de gestion des amortos se situe à côté du boitier placé par Traqueur. Et donc il n'est pas impossible que lors de la pose le technicien ait "touché" au connexions. :|
2/ RDV est prie pour aujourd'hui afin d'intervenir. entre temps je préviens Traqueur qui envoie le monteur aujourd'hui même afin d'assister et valider les faits, et éventuellement prendre en charge les frais. :mrgreen:
3/ En 1 heure l'affaire est bouclée, le boitier était tout simplement déconnecté. :P
Au final :
Traqueur a prie en charge les frais. c'est du sérieux !
COLOMBO est toujours aussi disponible, on sort la valise sans RDV juste pour rassurer et expliquer, sans facturer. De plus, voiture de prêt....bref de la belle ouvrage. :ugeek:
COLD CASE
Ex :3200 GTA
jpCarrera
Message par jpCarrera »
Steph69 a écrit ::?: C'est assez surprenant. J'ai aussi un traqueur sur mon GranSport et celui-ci n'est absolument pas à côté ni en lien avec les amortisseurs.
Pour avoir démonté ceux d'une 3200 GT hier, les systèmes de pilotage des amortisseurs sont sur la tête de ceux-ci. Il faut regarder ensuite sur le schéma électrique pour voir où passe le faisceau et si, effectivement, le technicien n'a pas débranché par inadvertance un des fils en provenance des amortos arrière.
Stéphane
Salut Stéph
J'ai l'intention d'installer un traqueur.....qui me perturbera pas mon sapin de noel....
Une marque STP. Merci et @ +
"La vitesse n'est ni un signe, ni une preuve, ni une provocation, ni un défi; mais un élan de bonheur"
" Françoise SAGAN "
