Vidange moteur, boite mécanique et différentiel
Re: Vidange moteur, boite mécanique et différentiel
J'ai acheté un assortiment de ce style pour une dizaine d'euro, et j'y trouve toutes les tailles nécessaires.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
J'ai vu ça sur Amazon effectivement mais ça semble difficile d'en trouver un qui contienne du "30.4-38X38" (j'imagine que c'est 30.4 intérieur et 38 extérieur mais la désignation est bizarre).
Et accessoirement si je peux éviter d'avoir encore une boîte de trucs inutile qui traîne (sachant que 90% du contenu de la boite ne servira jamais...)
Pas cher, quand on voit le prix qu'il faut payer pour des joints cuivre à l'unité
masera'Tib
Message par masera'Tib »
bonjour à tous
sur les 222 le joint cuivre de vidange et les bagues pression de la DA sont très con à trouver
j avais fait les distributeurs de pièces de ma region aucun n a pu me fournir l ensemble
123 roulement
ou
étanchéité ebootik
on trouve son bonheur certe un peu chère
ne pas succomber au joint alu sinon fuites
:Maze
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
FinkBrau
J'ai trouvé ça sur eBay pour un prix relativement raisonnable, 15€ les 5 rondelles port compris.
https://www.ebay.fr/itm/390585081927
FinkBrau
Sinon y’a un truc qui me fait toujours flipper, c’est le serrage des bouchons de vidange et remplissage, vous avez des astuces pour être sûr que c’est bien serré sans risquer de tout niquer ? J’ai pas vu de couple de serrage préconisé dans les doc techniques.
