probleme compteur kilometrique
vessia nicola
Message par vessia nicola »
Bonjour besoin renseignement sur ce probleme compteur kilometrique ne marche plus ,voiture 224 spyder j'ai change sonde non sur la boitte mais elle se trouve sur le pont plus le compteur mais sans succes quelquen peut m'aider .MERCI
Gun
Re: probleme compteur kilometrique
Message par Gun »
Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, ok ?
Ta voiture est un Spyder III avec le look avant comme la 224 Ph2.
Ton tachymètre est HS
Tu as changé une sonde sur le pont qui a priori mesure la vitesse.
(Tiens, j'étais persuadé que ce capteur était systématiquement monté en sortie de boite)
Tu as changé le compteur, et ca ne fonctionne toujours pas ?
J'ai bon ?
Alors si le capteur est neuf, l'actuateur est neuf....
Il ne te reste plus qu'a trouver pourquoi le signal du capteur n'arrive pas à l'actuateur,
donc je pencherais pour un problème de connectique. Encore un ...
C'est assez fréquent sur ces voitures.
PS : Pour la bonne forme, il est de tradition sur Maseratitude de se présenter ici : http://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=4
c'est que le compteur qui ne marche pas ou aussi autre chose (eau essence ...) Est-ce que ça marche par intermittence ou jamais ?
