La 2ème clé de ma Gransport étant HS depuis l’achat du véhicule, je me suis décidé à remplacer les piles. Malheureusement, cela n’a rien changé. Impossible de désactiver l’alarme de la Mazette.
Donc voici une astuce, si vous possédez une clé en état de marche pour reprogrammer la seconde clé.
Prendre la clé qui fonctionne, appuyer une douzaine de fois sur le bouton de l’ouverture centralisée de la télécommande et enchainer les ouvertures/fermetures.
Dès que la télécommande ne répond plus (pas de réaction après appui sur le bouton), prendre la seconde clé et appuyer sur le même bouton jusqu’à ce qu’elle soit reconnue.
Voilà, c’est tout, j’espère que cette astuce pourra vous être utile. Je pense qu’elle devrait également fonctionner sur les Maserati 4200
Reprogrammation clé/télécommande sur Gransport
- GRANSPORT69
Re: Reprogrammation clé/télécommande sur Gransport
Merde j ai plus de mazette
Petit déterrage de post.
J'ai testé pour la 4200 la re-synchronisation de ma 2ème clé qui ne marchait pas pour l'ouverture à distance même après changement des piles.
Et cette manipulation marche très bien. La clé fonctionne à nouveau
Sujet à déplacer peut être dans la section astuce ?
Déplacé
Je viens de reprogrammer mon double grâce à ta procédure !!
Merci !!!!
Merci !!!!
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
