démonte pastille réglage soupape 3200
Re: démonte pastille réglage soupape 3200
Faut en faire don à l'association MC26.
EDIT : le t à don me piquait les yeux...
Dernière modification par joeley le dim. 6 juin 2021 18:18, modifié 1 fois.
- Cooldent
Rigole pas, c'est une super idée.
Pourquoi ne pas donner à MC26 les pièces ou outils qui ne nous servirons plus? Je trouve que c'est une super idée.
Je serais curieux de connaître le fonctionnement de cet outil !
C'est dans la fiche 3200GT
https://aldousvoice.com/2016/11/09/mase ... clearance/
Lien très intéressant et bien illustré merci
Ce type d'outillage a en effet sa place au sein d'une association car vite rentabilisé par le nombre d'adhérent.
À titre individuel, vu le kilomètrage moyen annuel parcouru par les proprios des 3200 gt... J'avoue contribuer largement à la baisse de cette moyenne
petit UP sur ce post. Et je suis de ton avis cooldent.Cooldent a écrit :Rigole pas, c'est une super idée.
Le démonte pastille est au chaud dans mon garage .
Il est bien entendu à disposition des membres en cas de besoin, je ne demanderais (logiquement, me semble-t-il) de ne payer que les FDP.
Je vais voir aussi avec mon ami tourneur fraiseur et bricoleur s'il est possible d'en refaire éventuellement à prix abordable (genre 50 euros maxi), ça pourrait être utile vu qu'on est éparpillés un peu partout.
bonne journée à tous
- FinkBrau
C'est spécifique 3200 ou ça fonctionne sur d'autres biturbo ?
ah ben là tu me poses une colle. Aucune idée.
désolé
désolé
Merci Cureghem.
Tu as fait le jeu aux soupapes sur ta voiture, ou tu l'as juste acheté par gentillesse ?
j'ai une tête à savoir faire le jeu aux soupapes ?
Ha oui c'est vrai, tu n'as jamais vu ma tête .
Alors oui le jeu aux soupapes a été fait par le précédent propriétaire chez campana à 41.000 Km (elle en a 49.000 aujourd'hui).
Et oui aussi (et surtout) acheté par souci de préservation de pièces importantes pour la communauté (même raison qui m'a poussé à acheter les cales de vilo pour les étudier)
Dernière modification par cureghem le jeu. 7 oct. 2021 18:36, modifié 1 fois.
Sympa, merci !cureghem a écrit :Le démonte pastille est au chaud dans mon garage .
- abba
super achat.
je suis intéressé si tu en fait refabriquer
Salut abba
Je vois cet ami le samedi 16 au soir, je lui demanderais si c'est "facile" à refaire.
Je pense en tous cas que c'est faisable, je tiendrais la communauté (de la pastille ) informée
Bel achat ! Je pense que si on donnait tous nos pièces à MC26 on pourrait faire un concurrent d eurospares
Pour le jeu aux soupapes sur les 3200 le plus dur est de trouver des pastilles... Ou des refabrications de qualité, elles doivent être traitées dans des bains si j ai bien compris.
Demande à Cureghem..., il voit son ami bientôt...Dom3200 a écrit : Pour le jeu aux soupapes sur les 3200 le plus dur est de trouver des pastilles...
Encore faut-il que je connaisse leur composition et le traitement qu'elles ont subi.
Ca c'est une autre paire de manches.....
- FinkBrau
Déjà à ta place je me prendrais pas trop la tête pour la composition et traitement, c'est jamais qu'un outillage.cureghem a écrit :Encore faut-il que je connaisse leur composition et le traitement qu'elles ont subi.
C'est de l'alu ou de l'acier ? Ca devrait se voir (ou se sentir) au poids ou avec un aimant.
Si c'est de l'alu alors c'est très certainement anodisé, ça rend l'alu plus dur en surface et donc moins sujet à l'usure ou aux coups, mais ça va coûter beaucoup plus cher si ton usineur n'est pas équipé (et peu le sont car c'est un vrai bordel à cause des produits chimiques que ça implique). A ta place je m'en passerais.
Si c'est de l'acier alors c'est probablement une phosphatation et c'est principalement pour éviter la corrosion, même bordel que l'anodisation. Là aussi pour un outillage qui ne servira que très occasionnellement tu peux t'en passer, à condition d'utiliser un acier de qualité, et pourquoi pas de l'inox comme ça t'es tranquille.
A voir comment tu comptes te procurer la matière, en fonction du choix dispo je peux t'aider à prendre le bon si tu veux.
Ensuite là où ça risque d'être un peu galère c'est pour le ressort, et la vis. Je ne connais pas le fonctionnement de l'outil mais potentiellement tu vas devoir mesurer la force du ressort et pour trouver le même tu risques de galérer. La vis n'est visiblement pas du standard et ça va être compliqué à usiner je pense. Peut-être qu'il est possible de la remplacer par un standard, là aussi faudrait savoir comment l'outillage fonctionne.
Mais bon sans vouloir être pessimiste, à 50€ ça va être très, très compliqué.
En ligneFroggie
+1
50 roros, je n'y crois pas une seconde.
Ca a l'air d'être une jolie réalisation avec des métaux usinés/traités, d'où le prix de 250 euros
