Affectation des fusibles - 3200 / 4200 / Gransport
anhamper
Message par anhamper »
Les vitres électriques de ma GS ne fonctionnent plus (les deux à la fois), ça ne devrait pas être les interrupteurs car l'abaissement automatique à l'ouverture et fermeture de porte ne fonctionne pas non plus.
Je penche fortement pour un fusible grillé.
J'ai cherché en vain l'affectation des fusibles dans la doc de la voiture (et sur le net), où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Merci bcp !
Lionel
Re: Affectation des fusibles - 3200 / 4200 / Gransport
Message par Lionel »
Bonjour, sur Google tu tapes notice d’entretien Maserati 4200, tu trouves un lien sous notice d’entretien Flat 69.
Page 166 il y a l’affectation des fusibles et relais.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
anhamper
Merci !
J'ai fini par trouver dans le manuel (p. 143 dans le manuel de la GS).
Par contre ce n'est pas ça le problème finalement. Tous les fusibles étaient bons.
En retirant et remettant celui de l'alarme les vitres ont bougé (descendu de qq cms lorsqu'on ouvre la porte) mais elles ne sont pas remontées (donc la totalité de la cinématique automatique ouverture / fermeture ne fonctionne pas).
Les interrupteurs ne fonctionnent tjs pas, pas de changement de ce côté.
On dirait un blocage lié à l'alarme ou à un calculateur...
Emeric
Message par Emeric »
Hello,
Tu devrais jeter un coup d'oeil au relais 184391. Il est sous les durites de radiateur d'habitacle qui fuit bien souvent sur les 4200...
Le relais semble gérer la centralisation, mais je ne serai pas étonné qu'il gère également les monté descente des vitres.
Pour le voir, il te suffit de déposer le panneau a coté du pédalier conducteur avec 3-4 vis.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 3&start=20
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
anhamper
Merci bcp, je vais essayer ça ce WE alors.
