Nouveau mais pas nouveau ;-)
- FinkBrau
Re: Nouveau mais pas nouveau ;-)
Dazzling black ? Si c’est ça c’est comme la mienne
en effet , Dazzling black
tu as aussi les phares noirs ?
peut-être encore un élément exotique chez
elle a l'air en parfait état
Bienvenue et bravo pour ce rachat de ton ancienne voiture, elle doit être sensible à ton geste et va te gratifier encore plus
(non, je n'ai rien bu encore)
Normalement, avec les grilles d'extraction, elle devait avoir d'origine les fonds de phares gris. Ses feux ont du être changés à un moment ou un autre.
oui, elle a déjà commencé
roulement de pont arrière cassé
Stefano Valenti était content de me revoir
Pas de chance
Si tu deviens un assidu de l'Officina, c'est sûr qu'on va se rencontrer
gros soucis lors d'une petite sortie ce weekend ...
énorme bruit venant du pont lorsque j'accélère et décélère ...
alors que vidange récente et le roulement a été changé il y a moins de 700 km.
une idée de ce que cela peut être ? voire une idée du cout de la réfection du pont ?
j'avoue que ca commence à faire beaucoup ... à chaque sortie gros pépin ... elle va finir par être refaite de fond en comble ...
- FinkBrau
ghibli7830 a écrit :gros soucis lors d'une petite sortie ce weekend ...(((
énorme bruit venant du pont lorsque j'accélère et décélère ...![]()
Ça fait quoi comme bruit exactement ? Le Ranger a tendance à claquer lorsqu’il prends des à-coups, ça vient du moyeu crénelé de l’accouplement sur l’arbre d’entrée qui prend du jeu. On en parle sur je ne sais plus quel topic, certains y mettent de la colle et ça fonctionne un temps.
Bon le truc chiant c’est qu’il faut déposer le pont.
En fait c'est un bruit sourd mais fort à l'accélération et à la décélération (cela ne ressemble pas au raclement d'un roulement fatigué ...).
quand j'embraye , il n'y a plus de bruit.
PS : le roulement de pont a été changé récemment chez Valenti
merci !
merci !
