Lorsque j'ai fait 1 plein complet de la Maserati, j'ai eu des odeurs d'essence dans l'habitacle en roulant fenêtre ouverte le temps de consommer le premier 1/4 du réservoir. Ensuite, plus rien et vu que je roule plutôt avec un 1/2 plein, ce n'était pas gênant le reste du temps.
Bref, je me suis décidé à enlever les moquettes du coffre, faire un 3/4 de plein, un petit tour pour brasser et regarder ou ça pouvait fuir.
Résultat, dans mon cas, c'est la petite goulotte qui va du haut du réservoir vers la trappe de remplissage qui fuit (dans le coude du bas). Démontage de la goulotte et test de mise en pression.Ca siffle dans le coude, il y a une sorte de griffure qui a abimé le tuyau. N'ayant pas vraiment trouver la "bonne" pièce de remplacement sur les sites de pièces détachées spécialisés, j'ai opté pour de la durite tressée spécial essence en guise de réparation. Et voilà le travail: Plus qu'à tester demain avec un plein
