Hello,
J'ai fait une recherche mais n'ai rien trouvé - ma climatisation envois plus de froid, c'est déjà arrivé certain d'entre vous? Je ne pense pas malheureusement qu'une simple recharge va régler le problème la dernière fois que je l'ai utiliser j'avais du froid ...
Climatisation Chaud
Re: Climatisation Chaud
Bah , il y a des chances que la pression de gaz soit passé sous le seuil... et que ça coupe le compresseur !
Tu n’as plus qu’à faire contrôler l’étanchéité du circuit. En général il le font avant de recharger !
En ligneCooldent
As-tu encore du froid si tu mets sur Low ou pas?
Si oui, ça vient de la commande ou du capteur de température d'habitacle, si non, c'est bien le circuit de clim'
Bon courage
Bon courage
J'ai pas de froid non, c'est l'air de dehors je pense rien n'est refroidi - circuit de clim un autre trou noir ....
