Hauteur de caisse
- Franckyjohns
Hauteur de caisse
Bonjours les copains de retour de vacances pleins de balades avec ma"monica" (pour belluci), ras une petite pointe à 240km/h, chut il faut pas . Mais en lavant ma movida j'ai remarqué qu'un co5e était plus bas que l'autre. En effet après mesure j'ai 2 cm d'écart entre la gauche et la droite plus bas a droite ou plus haut a gauche , c'est le même écart avant et arrière.
Est ce normal j'en doute si non d'où pourrait venir le problème barres stabs amortisseurs triangle, merci de vos lumières et bonnes vacances à ceux qui qui n'ont pas repris
Re: Hauteur de caisse
J imagine que tu as regardé si les amortisseurs étaient réglés de la même façon (filetage) c est quand même étrange
J'ai les suspensions réglables sur ma 4200, et j'avais aussi un écart entre les deux côtés, mais pas aussi important.
Tout est rentré dans l'ordre après un réglage par mon mécano.
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
- Domi13
Deux Monica sur le Forum !!
3200 GTA
3200 GTA
La différence entre droite et gauche n’a pas beaucoup d’importance.
Peut être que ta voiture a été réglée par un pro en poids par roue avec pilote à bord.
- Franckyjohns
Ben il devait être pas léger lancien'proprio alors
Après ça ne nuie pas sur la conduite mais surprenant quand meme
- Franckyjohns
Pour info c'est le côté gauche le plus haut ou le côté droit le plus bas. Hauteur 68 cm du sol a l'aile a gauche et 66 cm a droite a lavant et j'ai 2 cm d'écart a l'arrière aussi sur les mêmes côtés .pouvez me dire quelle hauteur vous avez vous svp merci
Je viens de mesurer la mienne: 66cm aux 4 ailes.
Elle est réglée plus basse que l’origine.
- Franckyjohns
Merci cam 31, en fonction des autres si jai des réponses je verrai car j'ai pas mal de dos d'âne de part chez moi
, et certains frottent même au ralenti
Av 66,5 Ar 67,5
Je touche aussi sur les dos d'âne,
mais je laisse comme ça, très bonne tenue de route, et les roues suivent bien l'ouverture des ailes.
Tout d'origine et pas de roulis, de pompage, etc...
Et je suis très très loin d'exploiter le potentiel de la 3200...
- Franckyjohns
Je vais essayer de trouver les hauteurs d origine sur le net et en septembre ou cet hiver je vais regarder tout ça. Merci les gars déjà pour ces renseignements la je regarde pour l'assurance 840 euros à l'année air aie bon pas de franchise aussi et tous risques si vous avez mieux, je prends
Il y a un partenariat avec Teacerede, regarde le post. Tu leur demandes un tarif, et tu verras bien.
Je ne paye pas ce prix là…
Si c'était ça la question il fallait commencer par là.Franckyjohns a écrit :Je vais essayer de trouver les hauteurs d origine sur le net
Hauteur à vide 3200GT 1305 mm
Pour l'assurance effectivement il y a un sujet sur teacerede, mais il n'y a plus aucun partenariat avec eux depuis un bon moment.
Il suffit de lire ce qui est écrit et mon dernier post ayant été supprimé, je recommence sans citer de nom...
Je ne comprends pas que l'on puisse encore leur faire de la pub...
- Franckyjohns
Comme tu dis ils mont fait un devis 998 euros alors que je paye 864 en ce moment sans franchise . C'est de labos 15 ans de bonus aucun jamais d'accident et des tarifs excorbitants.
Il y a un partenariat avec Tea cerede et Mc26. Est ce qu il est intéressant? Je ne sais pas. Il permet d avoir une réduction sur le prix de la prime annuelle. Est ce que c est intéressant. Je ne sais pas. Mais comme le reste, chacun fait ce qu’il veut.
Est ce que quelqu un se schmire die Hoden, avec Tea Cerede
C est nécessaire de répondre
Ben…. Non.
Dans un monde idéal, imaginons que les membres actifs aient environ entre 50 et 100 autos à assurer, dans une négociation avec des assurances ça compte, surtout que nos autos ne roulent pas beaucoup.
Mais il faut se rendre à l évidence, ici comme ailleurs il faut laisser notre communauté pour ce qu elle est, un regroupement de personnes qui ont des sujets d intérêts communs, mais pas d intérêts communs. C est comme ça, il faut profiter de ce qu on peut déjà faire, c est déjà pas mal.
Pour ce qui concerne la modération, c est à dire la suppression de messages, ben on n est pas sur Les réseaux sociaux vindicatifs ici. Donc des qu il y a mise en cause, polémique, ben c est supprimé oui. Sans en faire tout un plat.
Mais c est pas grave tout le monde peut faire un écart, c est pas la fin du monde. On est là pour les aspects positifs, le reste on oublie…
Ben…. Non.
Sans commentaire... "schmire die Hoden" désolé, je ne comprends pas...
J'espère que ce n'est pas la traduction google Allemand-Français "frotter les testicules"
Chacun lira et se fera son avis...
