Niveau liquide boite de vitesse insuffisant s'arreter
J'ai une Granturismo 4.7 de 2008.
En Aout je suis tombé en panne, avec ce message: Niveau liquide boite de vitesses insuffisant s'arreter et eteindre le moteur
Ensuite elle à été remorqué dans un garage spécialisé, il ont trouvé une durite sous la voiture qui avait cassée donc elle à été remplacée, et tous les huiles boite et circuite hydrolique changées.
MAIS le garage arrive pas à initialiser le message d'erreur apres plusieurs essai avec plusieurs balises.. du coup il propose la solution ultime de l'amener dans une concession Maserati mais la plus proche de chez mois à est plus de 2h.. donc plateau etc ..
Quelqu'un à t'il déjà eus cette panne ?
Je suis du departement 88 si quelqu'un à une solution je suis preneur ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Niveau liquide boite de vitesse insuffisant s'arreter
Princedead a une grantourismo, il est pas loin de chez toi, il doit savoir.
Pourquoi plateau ? Tout est en ordre et elle roule non ?
Ceci dit 2h aller et retour pour enlever un code erreur ca fait loin en effet...
Bon courage
Bon courage
non elle roule pas. Quand elle est en defaut tout est bloqué.
Sut la la photo c'est le jour de la panne, la durite à casée elle à perdu l'huile je l'ai immédiatement stoppée .
J'ai fait changé la durite etc.. et impossible d'initialiser cette erreur donc elle est en sécurité. Il semble que pour la debloquée c'est que avec une valise officielle Maserati. C'est pour cela si quelqu'un aurait une astuce ou connaissance qui pourrait la débloquer à distance.
Ah me.... . Sûrement que quelqu'un ici saura te conseiller
Vraiment la cata, les voitures modernes et la dictature de la valise concessionnaire pour ce type de panne
Débloquer à distance, ça m'étonnerait.
Et 2h de distance pour le concessionnaire le plus proche, tu n'as pas de chance...
Demande effectivement à Princedead où il fait entretenir sa GT, peut-être un garagiste du 88 spécialisé en italiennes et équipé d'une valise Ferrari/
J’ose espérer qu’un bon nombre de valises « haut de gamme généralistes » (Launch ?) feront ce boulot, ce qui te permettrait d’aller voir un simple garagiste de sportives. Mais en effet, commencer par Princedead
A priori, la launch devrait pouvoir gérer cela, reste à trouver un proprio de l'engin pas loin.
Il faut probablement effectuer une vidange en actionnant les actuateurs avec le programme et ensuite effacer les défauts.
- Cooldent
Même le Thinkdiag peut suffire. Il dispose des mêmes fonctionnalités que la la Launch. Si tu trouves personne dans ton coin, ça vaut peut-être la peine d'investir une centaine d'euros. Ça reste bien moins cher qu'une ballade en plateau
Veux bien essayer moi avec la Launch mais suis aussi a 2h
Merci pour les réponses.
J'ai trouvé quelqu'un qui va tester semaine prochaine. je vous tiendrai informé en plus je viens d'apprendre qu'il y a plus de Maserati en Alsace.. qu'il faut que j’aille encore plus loin si je trouve pas de solution.
bonjour à tous,
Mon problème à été résolut après 3 garages fait par un spécialiste en Alsace.. Car oui Maserati mulhouse existe plus.. le plus proche pour moi et Reims et ils n'ont pas voulus la prendre en charge il ne savent plus réparer les Maserati de plus de 10 ans... Bravo à cette concession ..
J'avoue être très déçus par cette marque.
Et maintenant j'ai du jeu dans les variateurs de phase... bref devis à 4800 euros.. il parait que c'est courant sur les Granturismo.. La mienne est en super etat toujours suivie et à que 40 000KM ... je suis assez refroidi par cette marque quand meme.
- FinkBrau
Mais du coup c’était quoi le problème ?
