4200 / GS : mécanisme vérrouillage portière HS
Hello tout el monde !
Nouveau problème sur l'italienne, panne bien connues, le solénoïde du mécanisme de porte côté conducteur est HS, donc plus de centralisation...
Facile me direz vous ! Juste à commander la pièce 67294900 "LH door lock" !
Oui mais sauf que... la pièce n'existe plus ! Ni chez les fournisseurs, ni à l'usine Maserati
Donc 2 solutions : soit quelqu'un connait un bon plan pour un stock restant quelque part (je vais interroger Maserati France en début de semaine) soit il va falloir ouvrir la pièce en perçant les rivets et voir au niveau de l’électronique comment réparer... galère galère !
Je commence à détester les pénuries de pièces italiennes...
Re: 4200 / GS : mécanisme vérrouillage portière HS
EN deuxième main, ça se trouve bien :
https://www.ebay.co.uk/itm/363197461440 ... ondition=4
C'est un côté passager ça
Et le soucis de l'occasion c'est qu'il y a beaucoup de chance que soit :
- la pièce ne fonctionne pas non plus
ou qu'elle fonctionne un temps réduit avant de lâcher aussi
Des news : Maserati France a UN mécanisme gauche en stock (gros coup de chance car confirmation que ce n'est plus commandable).
Donc pour ce coup là, j'aurais la pièce dans 2 semaines... il me l'a réservée.
Mais le soucis risque de devenir plus critique au fur et à mesure des années qui passent !
Je garderais précieusement l'ancienne pièce voir si c'est réparable ou non après ouverture... peut être trouver un électronicien.
https://masparts.nl/product/maserati-32 ... -67294900/
Avec la référence c'est plus facile à trouver .
Ah mais passenger side, c'est coté conducteur.Guigui a écrit :C'est un côté passager ça
Pour nous en tout cas, ou pour eux.
Enfin bref, le passager est à gauche en UK.
M'enfin, c'est vrai que si tu trouves une pièce neuve, c'est mieux (en espérant qu'ils te la vendent à tarif correct)
- nicolas.quicksilver
c'est le solenoid qui crame dedans ?
j'en ai un hs faut qu'on trouve un solenoid de réparation si c'est ça..
http://www.ncmotorparts.com
Le lien Maspart.nl était "hors stock" durant mes recherches. Là ils viennent de modifier visiblement mais le prix a triplé
Oui, la même que Lancia Kappa mais le lien indiqué est aussi hors stock.
@nicolas.quicksilver : exactement, le solénoïde. Je suppose qu'en perçant les rivets pour ouvrir la pièce, un électronicien devrait être en mesure de remplacer le solénoïde non ? Puis ensuite, collage epoxy des plaques extérieures pour refermer.
Il faut que j ouvre celui HS de mon beauf pour voir si il y a une ref.
Pareil de mon côté, je pense qu'une fois déposé et remplacé, je tenterais de percer les rivets et de regarder dedans... car dans quelques années, toutes les autos qui auront ce soucis devront faire avec de la réparation car il n'y aura plus du tout de pièce dispo. Autant anticiper le problème héhé
J’en ai deux que j’avais fait remplacer sur mon ex 4200 ils sont peut être sauvable si tu les veux je te les donne .
alors j'en ai ouvert un..tres difficile a ouvrir quand on sait pas comment c'est fermé. Apres avec methode peut etre en perçant les rivetages c'est jouable.
Mais il n'y a pas de solenoid .un minimoteur qui actionne une sorte de vis sans fin. et deux microswitchs. le reste n'est que ressorts et axes..chiadé le truc..
- sushi05
Bonsoir j'ai déjà eu ce genre de problème sur une Vel Satis coté conducteur plus de bip marche arrière , plafonnier qui reste allumé , trappe à essence qui ne se déverrouille plus etc et l'alarme feux allumé qui ne fonctionne plus et comme les veilleuses étaient restées allumées ça m'avait vidé la batterie , le soucis venait du micro contact . Un coup de nettoyage un coup de bombe à contacts et c'est reparti , ils y en a qui le changeaient l'avantage c'est qu'il était à l'extérieur ...
La graisse qui se durcit avec l'âge ça bloc le mécanisme du micro contact dans la position actif c'est souvent ça le soucis
belle opération d'ouverture ! Du coup, soit engranges bloqués, soit mini moteur HS avec le temps ?
Bon l'actionneur de la serrure gauche m'a lâché aussi et la pièce n'est plus livrable
Je vais voir pour trouver une pièce d'occasion mais si qq'un se lance sur une réparation, je suivrais avec intérêt.
Exactement ce que je disais Ca va devenir critique car pièces non dispo nul part dans le monde actuellement. Donc occase (mais surement HS ou ça va lâcher dans quelques temps) soit il faut trouver comment réparer la pièce.Cam_31 a écrit :Bon l'actionneur de la serrure gauche m'a lâché aussi et la pièce n'est plus livrable
