Hi,William a écrit :C'est un défaut de montage ou de fabrication. Ce n'est pas une usure normale du véhiule. Pour moi, ça devrait être repris sous garantie.
Je suis passé au garage, effectivement problème connu Maserati va solutionner ce problème. Je préfère attendre la solution finale bien que ils veulent bien le remplacer direct mais alors cela sera pareil ! donc j'attends une solution définitive.
Par conte cela fait la 3ém fois que j'ai ce problème de voyant moteur qui se met à clignoter 30 secondes puis s'éteint étrange ! Il doit y avoir une sonde qui est instable mais rien n'est mémorisé et on ne sais pas d'où cela vient...
