Outil de levage "compact"
- sebasto35
Re: Outil de levage "compact"
Bon j ai testé le site, C est une arnaque :
Trop beau pour être vrai...
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/425626
Merci beaucoup pour ce post. J'ai aussitot achete le jack, il arrive bientot. Ca a pas mal d'avantages par rapport a un pont de 500kg, je vais l'utiliser avec mes rampes en bois.Cooldent a écrit :Papa Noël est passé et il a déposé dans mon petit soulier un joli colis très bien emballéOui, un Quickjack. Il est fort cet homme en rouge. Comment il a fait pour deviner?
Par contre leur page dit "livraison gratuite" mais il y a 32e de livraison (pas cher). Je n'ai pas essaye de discuter, m'en fout, mais c'est tout de même mensonger.
Effectivement, pratique ce Quickjack, même si un peu cher.
Mieux vaut avoir un sol de garage plat, comme le montre la vidéo...
Voila j'ai enfin assemble et installe le Quickjack
C'est très facile a assembler, c'est bien foutu, c'est simple, il suffit de suivre la notice. J'ai du mettre 2h sans me presser, j'aurais pu m'en sortir en 45 min.
Comme je l'avais dit je les utilise avec mes rampes en bois. C'est surtout pour faire de la carrosserie: couper, souder, peindre. Il faut avoir la caisse au niveau des yeux. Pour la meca a l'ombre je prefere avoir la voiture sur roues: je peux secouer je sais que ca ne va pas tomber plus bas.
Donc Quick-quick sur rampes ca me donne les pare-chocs a 1m10, pas mal ! Et c'est super stable.
Et j'ai pas l'escalier pour descendre sous la jupe de la belle.
Allongé on est bien aussi. Moins mal aux cervicales.
Alternative plutôt très très bien placée niveau tarif au quickjack
https://www.matthys.net/fr/pont-mobile- ... g-22987497
youtu.be/P8TiCdqH_nU
Ca a l'air d'être le même produit, ou du moins la même techno.
Tarif intéressant effectivement!
- metalrg
Je vais sûrement passer commande cette semaine.
Je dois juste vérifier l'écartement des points d'encrages.
Entre 85cm et 143 entre chaque caoutchouc.
Pour info 1184 livré.
curieux d'avoir ton retour
440 mm de hauteur de levage c'est pas un peu juste pour se glisser dessous ?
- metalrg
Il y a moyen de gagner 8 cm avec des bloc en caoutchouc.
J’ai pris mesure sur ma 4200, z4 et E30 ça passe a l'aise !
Par contre sur une V70 c'est rappé.
Je vais passé commande dans la semaine.
En contactant par le chat il y a moyen de gratter l'huile hydraulique gratos.
85 cm d'écart AV/AR seulement?
Je n'oserais pas trop essayer ça, suffit de tomber un composant de poids à une extrémité genre berceau AR et...
La question de l'accès dessous couché sur un chariot est importante.
44 cm de hauteur est effectivement assez "juste", même avec les blocs, et le passage entre les deux ciseaux peut aussi être problématique si les ciseaux doivent être proches à cause de points de support assez "rentrés" sous la voiture.
Curieux de connaître ton expérience.
- metalrg
En regardant les spec de chez QJ se sont les mêmes hauteur de levage.
Avec 4 gros bloc noir en plus il y a moyen de monter au dessus des 50cm.
Je vous tiens au courant de l’avancement.
En tous cas le SERVICE avant vente est très réactif et le transport se fait via SCHENKERFRANCE (ironie du sort je bosse au siège).
mouais. Pour moi ce sera trop juste.
Pas à cause de mon ventre, plutôt ma vue.
A moins de 40cm je ne vois rien (je porte déjà des lunetttes, je vous vois venir
80cm/1m est une hauteur plus confortable pour travailler dessous, en tous cas pour moi
- metalrg
La commande est passée je vous tiendrai au jus dès réception.
Bonne affaire, c'est peut-être un QJ sans les marges
Regarde où ça a été fabriqué, même s'il y a le label CE. En tous cas la notice est en bon anglais, c'est déjà un bon signe.
Montre nous aussi les détails de fabrication, genre les épaisseurs de tôles, les soudures.
On attend le montage
suis impatient de voir ça aussi
je pourrais me laisser tenter finalement, quand je vois le bazar que ce serait d'amener le twinbusch (celui qu'a joeley) jusque dans mon garage ....
