Sans compter les heures que vont prendre la partie esthétique du projet. Le polish complet risque de prendre un weekend complet
Tu passes prendre le matériel quand tu veux Je penses que j'ai encore tout ce qu'il faut en produits Medium et Fin. D'après ce que j'ai vu, tu n'auras pas besoin du hard (pas de grosses rayures et pas de grosses traces d'eau).
Par contre, tu peux déjà commander de quoi faire ta décontamination. Là, j'ai plus
Tu peux déjà entamer les démarches pour l'immatriculation. D'expérience, ça peut prendre un certain temps voire même un temps certain
Ton tableau récapitulatif des dépenses +achat initial t’amène à 36k€.
Si tu as passé 60 heures comme tu dis, même a 100€ de l’heure, ça fait 6000 en plus. Plus les divers et variés, cela ne fait
pas une somme astronomique. Bon je ne compte pas les bières offertes à Cooldent, cela risque de doubler le budget,
mais même....
Moralité: quand on veut acheter une auto avec des travaux, il vaut mieux certaines aptitudes... Bravo du boulot accompli.
Et comme tu le dis, il y aura une certaine fierté...
Doubler, peut-être pas.
Et je ne me plains pas du tout du bilan (au final, je suis plutôt extrêmement positivement surpris), j'essaie juste de mettre les choses en perspective. Au final, étonné du faible prix de certaines pièces quand même, ces vieilles lada tunées, les consommables ne sont quand même pas très chers, quand je vois le prix d'un jeu de plaquette sur une granturismo.
Bref, reste plus qu'à trouver une poignée de porte maintenant, si vous voyez passer, rouge c'est mieux, mais pas indispensable.
Occupé à d'autres choses cette après-midi, mais j'ai quand même pu avancer un peu.
Tout d'abord, le réservoir de liquide de frein, au final, ça se fait très bien avec l'engine cleaner, puis on rince, puis on passe au four pour être certain que tout est sec.
Plutôt content du résultat.
De coup, on le réemboite sur l'émetteur (le réservoir en plastique est simplement emboité en force) que l'on replace, rien de compliqué, deux écrous, on rattache les quatre durites et on en parle plus.
Rester à faire la vidange, ce sera une autre histoire vu que quasi tout le circuit est vide, mais je compte sur easybleed pour faire le boulot, on verra.
Bref, après, repose des masses, et mise en place des durites de radiateurs et thermostat. Quelques nouveaux colliers aussi.
C'est joli, ça fait propre, et tout finit, avec un peu de persuasion, par tomber au bon endroit. Et en remplissant, pas de fuite (bon, on verra quand le circuit sera sous pression, ce ne sera peut-être pas la même histoire )
Ensuite raccord du cable d'accélérateur
Repose du V et du papillon, 4 vis rien de compliqué.
Avant de le déposer à nouveau, après avoir retrouvé le joint sur le sol.
Mise en place des durites d'alimentation d'air. Mais avant cela, il faut s'occuper un peu de la tubulure métal, elle est toute piquée.
Un coup de polish metal plus tard, c'est déjà bien plus présentable.
En place devant le moteur, ça brille.
Puis des boites à air et de leur nouveau filtre, à priori, ils étaient nécessaire.
Le couvercle a un sens (enfin, il y a un gauche et un droite)
On finit par poser les durites évacuant les vapeurs d'huile des culasses, et on arrête là pour aujourd'hui.
Plus grand chose à faire dans la baie moteur, rebrancher deux fiches à gauche, remettre le couvercle derrière la boite à fusible, et un bon nettoyage.
Puis le capteur de villebrequin une fois le support reçu.
Que de changement en tout cas!
Pour information, au cas où cela servirait à quelqu'un, bien que toutes les poignées semblent être relativement semblables, il y a bien eu plusieurs modèles différents.
Celles des biturbo et des ghibli/QP4 n'ont pas les mêmes dimensions.
La shamal a la même dimension que celle des biturbo, MAIS s'ouvre avec une grand clef (petite clef différente que celle de contact pour les autres biturbo).
A part la 222 4v.
Konimino ne veut malheureusement pas me donner ses poignées. Et bonne chance pour trouver une poignée de 222 4v.
A priori cependant, la partie mobile est identique en taille sur les 222 4v/shamal et les autres biturbo. Il doit donc être possible de démonter l'axe sur lequel passe la poignée et procéder à l'échange.
A priori.
Emiliano de biturbo parts m'envoie la pièce, il est bien ce monsieur, répond vite, arrangeant et semble plutôt bien renseigné.
Ouhlàààà. Je n’ai pas reproduit les images (flemme), mais il faut nous donner plus de détails sur le produit.
Même si on devine quelques points noirs résistants, ça a tout de suite une autre gueule!!!!!
Impressionné aussi par le ravivage de ces tubes.
Etaient-ils chromés ou est-ce de l'acier massig?
Les produits type Belgom alu ou chrome sont très efficaces mais malheureusement sur un métal piqué en profondeur, on ne peut jamais rattraper la situation bien longtemps et la corrosion repart par en-dessous
J'ai été aussi plutôt surpris du résultat, surtout que je n'ai pas particulièrement insisté (un peu de produit avec le doigt, étalé sur le métal, et frotté avec une microfibre, pas longtemps. A mon avis, avec une polisseuse, ça devrait donner un résultat top, mais vu l'emplacement, j'ai fait au plus vite).
Sinon, j'ai reçu ce jour une photo de la pièce imprimée, ça donne plutôt pas mal du tout (en abs).
Pas mal du tout.
En pratique comment fait-on pour scanner la pièce au départ (surtout si elle est cassée) et produire le fichier "STL" qui permet de fabriquer ensuite la pièce?
Super,
A priori en abs (je dirais meme n’importe quelle matière pas molle ni cassante) vu les faibles contraintes, ça devrait tenir le coup.
Normalement pas trop de contraintes (poids faible du capteur, pas d’efforts à subir), mais peut être que les conditions alentours peuvent
avoir une influence (température, vibrations...). Mais vu que ta pièce originale était HS, pas beaucoup de risque d’essayer.
Le cestidur est un matériaux aussi très resistant et usinable , les coulisseaux de guidage pour les cabines d'ascenseur sont fait de cette matière bien souvent et l'Ertalon aussi est costeaud https://www.matechplast.com/pehd
J'ai enfin pris la peine de remettre de l'huile dans le moteur, c'est plus sur, ce serait idiot d'oublier de le faire.
Toujours ce joint cuivre immense.
Tant que l'on est près du moteur, je profite de l'occasion pour brancher mon easybleed et faire la vidange des freins et embrayage.
Rien de compliqué, d'un coté vous branchez au réservoir du liquide de frein le tube qui le relie au réservoir de LDR neuf, ce dernier étant branché via un autre tube à un pneu qui fourni la pression.
Le pneu envoie la pression dans la bouteille de LDF neuf qui envoie donc du LDF dans le réservoir et la pression fournie par le pneu va envoyer le liquide vers les étriers dès que vous dévissez la vis de purge.
Photo du net.
Une fois les étriers purgés (ahh, le plaisir d'une pédale bien ferme ), il restait une dernière inconnue, quid du récepteur d'embrayage.
Même combat, on purge via la vis purgeur, et puis, il n'y a plus qu'à tester. Pas facile tout seul, du coup, une vidéo pour une fois.
Plus le temps passe, plus je me demande si une simple purge au port de Tokyo n'aurait pas suffit.
Bref...
Du coup, j'ai presque fini la voiture, le compartiment moteur, plus rien à y faire (enfin je pense, si je n'ai rien oublié...).
J'ai remis les pneus arrières pour régler le frein à main.
Ma technique qui n'est probablement pas la bonne, j'ai commence par tendre le cable antérieur au maximum sans que ça bloque les pneus.
Puis j'ai tiré le frein de deux crans et ai réglé les machoires de façon à ce qui soit impossible de tourner à la main les pneus.
Ca se fait en faisant coulisser la roue dentée (sur la gauche sur la photo), on y accède par l'arrière (enfin l'intérieur plutôt, l'arrière en regardant la roue). Ensuite, je vérifie que la roue tourne librement en relachant le frein.
On verra une fois la voiture sur ses roues ce que ça donne, mais à mon avis, si ça bloque à 2, ça va le faire...
J'ai ensuite démonté l'arrière. Rien de compliqué, on tire le bas de l'assise et elle descend et se détache (elle est retenue par l'appuie tête). La partie centrale tient elle avec deux vis.
Nettoyage et "nourrissage" de l'ensemble. Je m'occupe en même temps de la console centrale.
Restait à réparer le boitier de suspension, mais vu qu'il m'en restait un (reçu avec ma première ghibli, il n'avait jamais servi jusqu'à aujourd'hui).
On voit le cable déssoudé sur celui de la shamal (en jaune), les boitiers sont strictement identiques.
Et bien entendu, en mettant le boitier dans la shamal, j'ai tiré un peu trop sur le cable, et que s'est-il passé? lE cable jaune s'est aussi détaché.
Heureusement, ce sera vite réparé avec mon petit fer à souder, mais fragile ces bêtes-là quand même...
Console centrale remise en place, siège arrière remis en place, photo de famille.
En tout cas, cela te fait une bonne occupation pour les week-end d'hiver vu le boulot abattu depuis que tu as reçu la bête, attention le printemps est là tu risque d'avoir envie de sortir un peu . J'espère que tu n'auras pas de mauvaise surprise à la remise en route.
