グランスポーツGS 10thアニバーサリ
Re: グランスポーツGS 10thアニバーサリ
Vous vous égarez messieurs avec les boitoto :mrgreen:
La boite manuel, ça, c'est la vie :lol:
non, non, ne me blâmez pas, c'était pour rigoler, je ne veux pas rouvrir le débat boite méca vs boitoto
FloNimes
Message par FloNimes »
On ne rouvre pas le débat :lol:
Faut peut être avoir les deux en fait 8-)
Maserati Gransport MCV
Mercedes SL500 R129
FloNimes
Petite avancée du jour,
J'ai dit que j'attendais pour reprendre l'intérieur, mais j'ai pas attendu.
Les aspects principaux étaient boutons poisseux, alcantara abimé et sale, cuir complètement décoloré sur les sieges av et les contre portes.
Ca donnait ça, mais en pire en vrai :
J'ai donc tout repris, sauf l'arrière qui était bien (juste entretien classique). J'ai teinté les sieges av après un gros nettoyage + nettoyage de l'alcantara (galère car il est clair). Au final, ce n'est pas un résultat pro, mais c'est pas mal du tout !
seul l'alcantara du siege conducteur demeure un peu détendu par l'usure, je ne vois pas comment le rénover en dehors de le remplacer.
Plus de bouton collant, tout est bien plus propre.
Ca ne donne pas grand chose en photo, mais j'ai quand même tenté :
Mercedes SL500 R129
Tu as utilisé quel produit/méthode pour ton alcantara ?
Cooldent
Message par Cooldent »
Bravo, beau résultat, ça me rappelle des heures de nettoyage.
Pour l'alcantara, le produit Sofolk spécial alcantara marche nickel.
Pour les peluches sur l'alcantara, ce qui marche très bien, c'est le papier de verre grain assez épais.
On arrache les peluches en frottant délicatement.
Pour les coques, c'est atelier de peinture ou tu as craqué pour des coques en carbone?
FloNimes
Pour l'alcantara, j'ai utilisé le produit Sonax + brosse. Ca nettoie bien, il faut faire attention avec la brosse pour ne pas abîmer la matière.
Le rendu est mieux sur l'alcantara, bien qu'il soit quand même un peu usé ! je vais tenter le coup avec papier de verre. J'ai essayé au rasoir mais ça n'a rien donné. Même avec les peluches en moins, il ne sera pas neuf car un peu détendu, mais ça présente bien mieux je prendrai des photos à la lumière du jour, ça sera plus joli !
Pour les cuirs, je n'ai pas osé démonter tout l'intérieur comme Cooldent ! j'ai donc tout laissé en place et traité avec des produits colourlock, essence nettoyante et/ou savon cuir selon les endroits, coloration colourlock que cooldent avait donné Maserati "cuoio", lotion protectrice et scellement cuir.
Pour les coques, je n'ai pas encore décidé. J'avoue que les coques carbone c'est vraiment sympa, mais je pense m'orienter entre cette solution et celle de Cooldent (peinture bombe noir mat), en faisant peindre les coques par mon carrossier en nero carbonio avec les petits reflets brillant de la peinture extérieure.
Mercedes SL500 R129
FloNimes a écrit : Pour les coques, je n'ai pas encore décidé. J'avoue que les coques carbone c'est vraiment sympa, mais je pense m'orienter entre cette solution et celle de Cooldent (peinture bombe noir mat), en faisant peindre les coques par mon carrossier en nero carbonio avec les petits reflets brillant de la peinture extérieure.
Un nouveau membre qui n'a posté que quelques messages (celui qui faisait des vidéos sympa place Vauban, j'ai oublié son pseudo) a essayé d'en commander, et a pu le faire visiblement.... :D :Maze
Dernière modification par Uzy_Hoy le sam. 30 avr. 2022 11:34, modifié 1 fois.
FloNimes
Je n'ai pas compris, tu parles de coques couleur nero carbonio ? ou de coques carbone sur la commande ?
Passées à quel endroit ?
J'envisageais de démonter les coques et les faire peindre par un carrossier classique avec le code couleur Maserati.
Dernière modification par FloNimes le sam. 30 avr. 2022 17:34, modifié 1 fois.
Mercedes SL500 R129
Je parlais des coques carbone ;)
FloNimes
Uzy_Hoy a écrit :Je parlais des coques carbone ;)
Ouais. c'est vrai que c'est tentant quand même cette histoire de coques... ;)
Bon cette histoire de photos dans le noir, ça ne me plais pas. Du coup j'ai sorti la voiture pour des photos à la lumière du jour... C'est mieux, même si le boulot est toujours perfectible
Mercedes SL500 R129
Cooldent
C'est joli ;)
Comment ça "je suis partiale"?
C'est pas parce que j'ai la même qui dort dans le garage que mon jugement peut être biaisé :lol:
Superbe
FloNimes
Cooldent a écrit :C'est joli ;)
Ahah non, elle est belle objectivement, c'est tout. Rien à voir avec le fait que tu la tienne soit identique :D
Mercedes SL500 R129
FloNimes
Quelques petits clichés, voiture poussiéreuse mais nous venions de rouler...
Mercedes SL500 R129
Franck_65
Message par Franck_65 »
Elle est vraiment superbe quel que soit l'angle de prise de vue.
Il me faut mettre à jour la carte carte je ne crois pas l'avoir intégrée cette belle :Maze
FloNimes
COC reçu pour la voiture (passée avec ces modifications, ça n'a pas posé de problème).
Bon il est partiel, reste la DREAL, et elle sera Française !
RDV pour codage du transpondeur de la clé de secours mardi.
Ca avance doucement.
Mercedes SL500 R129
Faudra penser à mettre à jour ton avatar ;)
FloNimes
J'y pense j'y pense ! j'ai pas encore LA belle photo qui irait bien !!!
Mercedes SL500 R129
FloNimes
De petites nouvelles de la belle !
- double des clés : transpondeur changé, cela fonctionne, j'ai changé l'antenne du transpondeur tant qu'à y être.
- CG Française, plaques immat montées, dont une petite plaque immat format Italien à l'avant
Je suis passé voir mon mécano :
En cours :
Vidange moteur, boite, pont, frein. Remonter les suspensions réglables qui sont trop basses (+1/2cm), changement d'un soufflet, géométrie pour être tranquille, réparation de la gache de porte avant droite.
On a fait le tour de la carrosserie. J'avais un petit défaut de peinture sur l'aile avant droite. Et sur l'aile arr gauche. Puis une petite rayure sur le PC av. Puis deux trois petits impacts de graviers sur le capot (et un poc sur le capot). Les coques de sièges av à peindre couleur carrosserie. Les feux avant à vernir.
Bref, nous en sommes la :lol: :lol: :lol: :
Il vient de me contacter en me disant, bon Florian, il ne reste que le coffre, le toit et les retros qu'on a pas touché... Du coup on part sur une peinture complète !
Me restera plus que le radiateur de chauffage à changer, et j'aurai fini ce que je voulais faire dessus
Mercedes SL500 R129
Bravo, elle va être rutilante cette :Maze
