Depuis quelques temps, l'écran de mon GPS ne s'allume plus... Il a commencé par montrer des signes de fatigues avec extinctions de temps en temps, mais là je crois que c'est la fin.
A la base je ne m'en sers pas vraiment, il y a tout de même les infos de la clim qui sont plus ou moins importantes (l'envoi du chaud ou froid est aléatoire, la température aussi). Le GPS date de 20 ans donc pas magique non plus.
Plutôt que dépenser plusieurs centaines d'euros, 2500€ je crois, pour un bloc neuf qui ne sert pas à grand chose, je me demandais s'il existait des solutions en aftermarket qui pourraient remplacer ce bloc obsolète.
Quelqu'un d'entre vous a t-il déjà installé ou entendu parler de ce type d'accessoire ? Qui comprendrait peut être un système récent de GPS ou de com avec un mobile. Et, la cerise sur le gâteau, qui reprendrait les infos données par l'écran d'origine (clim par exemple), mais ça je n'y crois pas trop.
Merci d'avance pour vos retours !
système multimédia/GPS
Spyder GT
- FinkBrau
Re: système multimédia/GPS
Et pourquoi pas le faire réparer ? Je suppose qu'un électronicien saurait identifier la panne et changer le composant défectueux.
En cherchant rapidement sur google il y a des boites qui font ça, https://collection.cotrolia.fr/ par exemple.
A ta place, j'explorerais cette possibilité !
Tu peux remplacer l'ensemble par un système 2 din, il faut juste faire imprimer l'encadrement.
Les fichiers ici : https://www.maseratilife.com/threads/re ... ost-981561
Un exemple de réalisation dans ce post : https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ost-809337
Tout le topic y est intéressant, attention qu'il faut probablement être enregistré pour voir les photos.
Attention derrière l’écran il n’y a pas beaucoup de place, et de plus le système est en deux parties, l’écran ne sert qu’a l’affichage toute la partie " hardware " se trouve dans l’accoudoir.
FinkBrau a écrit :Et pourquoi pas le faire réparer ? Je suppose qu'un électronicien saurait identifier la panne et changer le composant défectueux.
Oui bien sur c'est une possibilité, mais réparer un outil obsolète, ça me gène un peu. Après il ne faut pas non plus dégrader l'esthétique intérieure. C'est pour ça que je cherche quelque chose de qualitatif, comme on le voit beaucoup avec les anciens autoradio modernisés.
Intéressant ! Ce qui me fait un peu peur, c'est l'impressionnât, sur les quelques photos que j'ai vu sur le web, le rendu n'est pas magique...gemini a écrit :Tu peux remplacer l'ensemble par un système 2 din, il faut juste faire imprimer l'encadrement.
Spyder GT
Je crois que ce bloc est utilisé pour les Granturismo, il n'y a pas grand chose pour les 4200
Spyder GT
Sur une 4200, une system "classique" 2DIN ne passera pas en profondeur.
Il faut un système type tablette.
Je pense que cela existe mais il faut chercher.
Pour l'encadrement, il est possible de le faire imprimer en métal à peindre (comme l'origine).
Par contre le prix doit être plus cher.
Ex: 4200 GT
Ex: 4200 GT
youtu.be/QvLnUPEDs8c
L'atato utilisé ne semble plus dispo, mais l'évolution a les mêmes dimensions et est plutôt peu onéreux.
https://www.amazon.nl/ATOTO-F7-inch-cam ... 1809&psc=1
Pour l'impression, Fabien de 3D Hero (celui qui a "imprimé" mon support de capteur de villo) m'avait fait du beau boulot, ça ne coute rien de le contacter pour avoir un devis (voir pourquoi pas une commande groupée, l'impression de plusieurs modules coutant bien moins cher qu'une seule pièce).
