Outil de levage "compact"
Re: Outil de levage "compact"
Super les gars, merci pour vos investigations !
Je suis de près vos aventures avec cet outil car je suis également intéressé pour en acquérir un...
3200GTA de 2000, Blu Nettuno, Intérieur beige, 103000km au 21/12/2021, 106600km au retour de la sortie Pentecôte 2024 !
En lignecureghem
alors surtout ne te précipites pas.
Y'a un gros soucis avec les connecteurs d'origine qui sont des connecteurs (à billes) en fait pour circuit.....pneumatque
Maintenant qu'on les a changé metalrg et moi, ça fonctionne sans soucis.
J'ai envoyé un mail au service technique du SAV aujourd"hui en leur expliquant le problème, mail signé de metalrg et moi-même.
je vous tiens au courant
Pas de soucis, j'attends que la situation se clarifie avec le fournisseur ! Je vous lis avec intérêt sur le sujet.cureghem a écrit :alors surtout ne te précipites pas.
Bonjour à tous
j'étais sur le point d'investir dans ce matériel ...J'ai donc moi aussi envoyé un mail chez matthys pour leur demander si les raccords hydrauliques avaient bien été remplacé ... A suivre
En lignecureghem
Mathys nous a adressé à Metalrg et moi-même un bon de retour pour leur envoyer les raccords qui étaient dessus à l'origine afin qu'ils puissent les examiner. C'est ce que nous avons fait il y a une semaine.
Car a priori le soucis vient bien de là.
A ce stade, si c'était à refaire je prends le quickjack, quitte à devoir économiser un peu plus longtemps.
- metalrg
Je continus a l'utiliser mais plus ça vas et plus il me rends fou se pont.
Je suis obligé de le monter/descendre 5-6 fois pour que les deux côtés s'équilibre correctement...
Je les appelles lundi pour savoir où ça en es.
La j'ai mon berceau arrière à déposer sur ma Z4 et je suis en plein changement du capteur ABS sur la 4200.
Du coup j'en ai besoin.
Je viens d'avoir la réponse du fabriquant : Ils ont bien changé les coupleurs hydrauliques et garantissent que le problème ne se reproduira pas . A voir les dernières commandes qui vont être livrées. Je me laisserai tenter . Si la mécanique et fonctionnelle , se système n'est pas bien compliqué . Si quelqu'un à des autres infos à faire remonter je suis preneur
Nous on serait aussi preneurs d’infos: une petite présentation peut être:
qui tu es, as tu une Maserati, bref le minimum...
En plus c’est en page d’accueil, normalement on ne peut pas le rater... « who are you? »....
Je me suis donc présenté sur la bonne page .Merci pour l'info
Concernant les problèmes rencontrés par metalrg ,ce sont des problèmes rencontrés même avec les nouveaux connecteurs hydraulique ?
A ce moment là il y aurait encoure des autres soucis ?
Une dernière question , le matériel arrive sur une palette , tout est à monter soit même si j'ai bien compris ?
- metalrg
Sympa qu'ils te fassent un retour a toi mais pas a nous
Nous avons remplacé ces raccords pour résoudre le problème.
Je peux vous assurer que ce problème ne se reproduira plus.
Met vriendelijke groet, Sincères salutations, Mfg, Kind regards,
Mr. Miel Beatse
C'est la copie de la réponse , j'ai répondu en leur demandant combien de temps était garantie le matériel , peut être qu'ils ont corrigé le tir...dans tous les cas ils étaient au courant du problème
Mr. Miel Beatse
- metalrg
Je viens de les avoir le service après vente revines vers moi demain dans la journée.
La suite au prochaine épisode.
Mais du coup avec tes nouveaux raccords tout fonctionne bien ou c'est encore pas le top ?
- metalrg
J'ai encore de soucis.
Le cotés gauche lève plus vite que le coté droit...
Nous soupçonnons une faiblesse du vérin.
Ca s'appelle essuyer les plâtres
- metalrg
Après une fois la voiture montée aucun soucis.
J'ai fais les capteurs ABS sur la 4200 hier et elle est restée deux jour levée sans aucuns soucis.
C'est juste que je met 20 minutes a la lever correctement c'est ca qui me gonfle...
C'est con car le systeme est top et la voiture se lève beaucoup plus vite qu'avec un QJ.
Pour un vérin hydraulique , soit il fuit donc c'est un joint , soit la tige est défectueuse , chrome , alignement :fuite ou blocage . Si ton vérin est ralenti d'un côté c'est que peut être la tige est déformée donc blocage mécanique . Ou il y a encore un problème hydraulique . Tu es peut être tombé sur une mauvaise série .
C'est garantie 2 ans pour les particuliers et 6 mois pour les profs
En lignecureghem
de mon côté je n'ai eu aucun retour, je vais les relancer.
Pour ma part depuis que j'ai changé les connecteurs d'origine par des connecteurs qui vont bien (encore merci metalrg ) ça fonctionne
Alors il est vrai que les vitesses de montée/descente ne sont pas identiques, mais ça fonctionne, du moins pour l'instant
