Bonjour Avez-vous déja remplacé les capteur de cliquetis ? et ou se situe t-il ?
Code erreur P0326 Capteur de cliquetis Cyl 1-2-7-8 Key ON signal non valide
P0325 '' '' '' '' ' '''' '' in Run En Dessous de seuil MiNi
Merci d'avance
3200 gt Capteur de cliquetis
Re: 3200 gt Capteur de cliquetis
Tu as un tuto
... regarde sur la fiche 3200 http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Tellement utile ce lien.
Et la fonction recherche donne encore mieux, la référence.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... +CLIQUETIS
Et surtout est-ce que ta batterie est chargée à bloc. Sinon c'est peut être un faux message d'erreur...
- Cooldent
Si tu veux j'ai tout un lot de joints pour replacer le plenum et comme tu n'es pas loin
Cooldent a écrit :Si tu veux j'ai tout un lot de joints pour replacer le plenum et comme tu n'es pas loin
ça je veux bien
joeley a écrit :Tellement utile ce lien.![]()
Merci beaucoup
Change?
