Question pompe à essence Vs Walbro 7509
De 1981 à la 3200GT..
Lemaireno78450
Message par Lemaireno78450 »
Bonsoir,
Sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé de post sur le sujet pour le Biturbo à carbu.
Quelles sont les spécifications des petites pompes à essence Walbro 7509 montées sur les 2l à carbu (peut être d’autres…) ?
Et du coup, quelles sont vos expériences de remplacement (marques et modèles) pour des versions carbu?
J’ai cru voir des remplacements par des Bosch ref 0 580 464 070 , est ce une bonne correspondance de pression et débit ?
Merci d’avance pour vos retours d’expériences.
Renaud
La suivante sera,,,,
damien78
Re: Question pompe à essence Vs Walbro 7509
Message par damien78 »
J'ai mis une pompe d'espace 2 2.2l que j'avais en stock (d'occasion)en 2014.... et depuis ça marche... une bosch comme ça 0 580 464 038, le débit est LARGEMENT suffisant et la pression est régulé sur le retour dans le compartiment moteur... donc ça marche...
A+
Damien
Lemaireno78450
damien78 a écrit :J'ai mis une pompe d'espace 2 2.2l que j'avais en stock (d'occasion)en 2014.... et depuis ça marche... une bosch comme ça 0 580 464 038, le débit est LARGEMENT suffisant et la pression est régulé sur le retour dans le compartiment moteur... donc ça marche...
A+
Damien
Merci bcp
Bonne soirée.
Renaud
Tu l’as fixée comment.
damien78
Je l'ai mise dans le coffre avec les filtres accroché sur les sangles du réservoir.
