Tableaux d'équivalence de pièces
Re: Tableaux d'équivalence de pièces
Y a-t-il des équivalences pour les Granturismo ?
Je sais que les coques de rétro sont les mêmes que sur les Alfa Mito..
Quid des plaquettes ou disques par exemple ?
*** Maserati Granturismo S 4.7 BVR ***
Site encore disponible dans les archives du web
https://web.archive.org/web/20070602084 ... tsXchg.htm
Equivalence pour
Biturbo Bora Ghibli Indy Khamsin
Merak Mexico Mistral Quattroporte 3500
Equivalence pour
Filtre à air 224v et moteur 4ac 24 :
Equivalence pour certaines Chevrolet et Daewoo :
CHEVROLET : 96351225
DAEWOO : 96351225
Des tas de marques en ont :
Pour les plus connues :
MAHLE : LX 828
MANN-FILTER C 2634/2
dimensions environ 255 x 222 x 35
DAEWOO : 96351225
MAHLE : LX 828
- Patrice@
Pas de new concernant l'émetteur de pression d'huile 3200 ?
Le miens déconne et je cherche une solution
J'ai bien regardé le modèle fiat 46474606 mais impossible de trouver l'échelle des résistance le faite qu'il soit 0-5 bar doit fonctionner dès l'instant que l'échelle en ohms est bonne, pas besoin d'aller jusque 8 d'ailleurs l'indicateur ne va que jusque 5 bar
Sur tout les modèles que j'ai regardés très peux indique l'échelle de résistance...
3200 GT
Un peu de lecture :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... sion+huile
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... +d%27huile
- Patrice@
Merci joeley, j'avais pas vue ça, au moins c'est une solution de rechange qui marche et qui ne coûte pas un bras
3200 GT
- Patrice@
je me suis procuré un émetteur fiat/Lancia et je viens de mesurer la résistance, je pensais rajouter une résistance si celle si n'était pas bonne, mais on dirait que c'est l'inverse de l’échelle Maserati à 0 bars il devrait indiquer dans les 300 ohms là je mesure 27 ohms à 0 bar !
A moins d'une erreur dans le tableau de l’échelle des résistance /pression
l'un d'entre vous aurait un d'occasion pour confirmerez la résistance à 0 bars car accéder au miens juste pour prendre une mesure c'est trop galère.
sinon extérieurement c'est bien le même à tous les niveaux
je vais lui mettre 5 bars avec un compresseur pour voir la mesure
3200 GT
Salut Patrice
Il me semble de mémoire que c est bien 300 à 0 bar et que ça descend avec la pression. Joeley avait mis un tableau je crois mais je ne le trouve plus..
J avais bien mesuré 300 sur le mien
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... le#p128658
- Patrice@
oui c'est bien ce que je craignais l'échelle est inversé... dommage qu’il est sertis il ne doit pas y avoir grand chose à faire dedans pour inversé l'échelle
A 8 bars il est bien dans les 300 ohms !
3200 GT
Dommage.
Doit y avoir moyen d'inverser les connections au niveau du tableau de bord, mais ce serait bien plus simple s'il était possible d'inverser la résistance.
Il doit exister des boitiers qui font ce genre de chose non? Une règle disant "résistance en sortie = 300 ohm - résistance en entrée".
Mais le dit boitier apporte cout et complexité supplémentaire.
C'est moche.
C'est moche.
Non, pas possible d'inverser au tableau de bord, tout passe par le boitier BRIDGE CAN.
Je m'y suis cassé les dents sur ce capteur de pression d'huile, et j'ai pas trouvé, sauf acheter celui de David Askew.
Son prix est raisonnable, donc je ne vais pas donner ici la référence de sa sonde, avec sa résistance...
Il faut bien qu'il travaille le garçon...
@Patrice, tu peux toujours le découper et voir si tu peux bricoler quelque chose. Mais tant qu'à faire autant ouvrir l'ancien.
Y en a qui l'on fait.
Et Dom3200 aussi. Mais découpé au dremel.
Voir son lien juste au dessus.
Et le tableau demandé par Dom3200.
- Patrice@
oui j'ai bien vue tout cela mon essai c'était juste pour essayer de rester dans l'origine...
3200 GT
Merci d'avoir essayé. Peut être qu'un jour on trouvera...
Je cherche si cela existe le tableau d'équivalence de pièces pour la 4200.
Merci d'avance et bon week-end
Bon je ne retrouve pas le fil pour les pièces Biturbo.
Un polonais qui en refait
https://www.ebay.de/itm/234652130704?ha ... olid=10049
Un tchèque
https://www.ebay.de/itm/234370095739?_t ... 101224.m-1
Un tchèque
Réparation de mécanisme de vitres électriques avan QP4
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-19867
https://fensterheber.biz
- damien78
Salut, une info pièce pour les bitubo premier modèle carbu, en 2,5l en tout cas, les joints de queue de soupape payen hr816, les guides de soupape trw 81-17122, longueur 42,5mm, diamètre ext 13,03mm, int 7mm. Voilà
A+
Damien
A+
Damien
Super comment vas tu?
- damien78
Pour les joints par comparaison, et sur les modèles compatible il y a les quatroportes , comme les diamètre de soupapes sont identique... le payen HR816 fait toutes les marques, et le café... les guides j'ai chercher sur le net et pas trouvé grand chose... La boite qui m'avait équilibré mon volant moteur avec mon embrayage, mon fourni les guide compatible, et la ref était dessus ... j'ai acheté les guides chez eux, même si sur le net ils sont beaucoup moins cher. J'ai terminé de monter les guides lundi, marteau / décapeur thermique le combo gagnant! Je redonnerai mon avis quand j'aurais roulé !
- damien78
J'ai mal lu, j'ai cru lire "comment tu as vu"...
Oui tout vas bien, j'espère remonté mon moteur la semaine prochaine, pour roulé un peut avant le Mans.
