Bonjour a tous
Alors aujourd'hui changement de la courroie de distribution du galet et du tendeur hydraulique et de la sonde lambda tout se passe bien ensuite changement du mécanisme de levé vitre par un mécanisme d'alfa 916 le top tout rentre dans l'ordre aussi après avoir fini de ranger les outils ont décident d'aller essayer la bête tout fonctionne bien mais au retour au moment de s'arrêter petite fumée qui sort du moteur on ouvrent le capot et la fumée vient du bas moteur ..verdict apparemment joint spi de boite
Ca ne s 'arrête donc jamais
Deux mase dans la famille et les deux en panne c'est grave
Mais je garde le moral
Allez bon Week a tous
Thierry
travaux sur 3200
Re: travaux sur 3200
Bon courage, oui il y a toujours un p'tit truc a faire ici où la, Heureusement pas toujours très coûteux. Mais malgré les défauts on garde ses superbe voiture
- sebasto35
Bonjour Malvin
Et oui, nos voitures commencent à prendre de l âge, faut être attentifs à leurs petites misères...
Tu parles du joint spy de vilo ? Dépose de boîte à effectuer ?
Sinon où t es tu fournis pour la courroie de distrib ?
Seb
Seb
C'est bien ca joint spi de vilo un chantier joint pour un joint a pas grand chose
Pour la distri j'ai pris a eurospare ainsi que le galet mais pas le tendeur
