bonjour
la telecommande verrouille et 1 seconde plus tard ca devérrouille tout seul!!
avec la clé et de l'intérieur avec les boutons de fermeture ca marche
j'ai essayé mes 2 clés, j'ai essayé de maintenir le bouton interieur avant réouverture et ca cliquette
des avis et des solutions
merci
verrouillage centralisé 4200
Re: verrouillage centralisé 4200
J’ai constaté qu’une batterie un peu faiblarde pouvait engendrer ce problème.
Recharge à fond.
Recharge à fond.
olive78
Sinon, as-tu bien fermé le coffre ? Sur certaines voitures, un ouvrant mal fermé entraîne l'impossibilité de verrouiller avec la télécommande.
1 je vais mettre en charge la batterie pour voir
2 tout a l'air bien fermé (rien au tableau de bord
3 de l'intérieur je peux verrouiller avec le bouton coté conducteur et avec celui coté passager ca verrouille et déverrouille comme avec la télécommande je pensais a un problème de serrure ou a une résistance dans le mécanisme qui donnerait une mauvaise info a la centrale
Mais qui a t'il d'électronique dans la serrure????
de toute façon je vais bientôt démonter pour voir et je vous tiens au courant
cdlt
cdlt
olive78
Est-ce que tes vitres s'entrouvrent et se referment bien lorsque tu ouvres et fermes les portes ?
En lignegemini
Ne cherche pas, c'est le mécanisme qui est HS.
Il est HS du coté conducteur.
Avec la télécommande, il verrouille, constate que ça ne marche pas coté conducteur donc déverrouille (pour avertir qu'il y a un soucis).
Avec la clef coté passager, il verrouille, constate que ça ne marche pas coté conducteur donc déverrouille (pour avertir qu'il y a un soucis).
Avec la clef coté conducteur ou avec le bouton, l'actuateur ne doit pas fonctionner vu que c'est l'action mécanique de la clef (ou du bouton) qui fait le verrouillage, ça ferme coté passager, ça reste fermé.
En général, c'est le solenoïde qui est défectueux mais Il faut remplacer l'ensemble.
La pièce n'est plus dispo en neuf. ref 67294900
je recapitule puisque je viens de démonter le panneau de porte et que rien de mécanique me semble coupégemini a écrit :Ne cherche pas, c'est le mécanisme qui est HS.
1/ avec le verrouillage centralisé ca verrouille et déverrouille les 2 portes
2/avec la clef dans la serrure conducteur ca verrouille les 2 portes
3/avec le bouton coté conducteur ca verrouille les 2
4/avec le bouton coté passager ca verrouille et déverrouille en 2 seconde
donc c'est coté passager ou conducteur le problème Gemini??? et ou trouver la serrure concession ou eurospares??? cdlt
C’est côté conducteur que c’est HS.
Pour récapituler, le moteur de verrouillage est HS côté conducteur donc l’action par la télécommande ou par le côté passager ne permet de verrouiller que le côté passager donc ça se déverrouille dans la foulée car les 2 portes ne sont pas dans le même état.
Quand on actionne mécaniquement avec la clé ou le bouton intérieur côté conducteur, la motorisation côté passager qui fonctionne verrouille la deuxième serrure. Elles sont dans le même état. Ça reste verrouillé.
Salut à tous bon pour pas faire 200 sujets je continue sur celui là
J'ai changé le contacteur sur la puce de la clef et changé la pile. Dans mon garage ça répond vite et fonctionne à merveille.
Dès que je me trouve à l'extérieur je dois parfois appuyer 10 fois sur la clef pour que cela réagisse. Vous auriez pas une piste ?
De plus quand j'ai eu la voiture j'ai pas souvenir de cela mais maintenant quand je ferme après 10 sec la voiture foas plusieurs bip.
Elle répètent ces bips à l'ouverture.
Je ne sais pas vraiment comment c'est sensé réagir, Y'a moyens de réinitialiser tout ça ?
Comment cela fonctionne chez vous ?
Merci.
Merci.
Quand j'appuis sur le bouton ouverture porte, j'ai un clignotement des clignotants accompagné d'un bruit d'électronique qui pourrait être qualifié de "bip" très léger.
Quand je ferme, j'ai 3 clignotements accompagnés du même son. Rien de spécial 10 secondes après.
