Comme écrit dans le titre, sur ma QP4 v8 auto, lorsque je démarre à froid le régime est donc à environ 1500t/m puis redescend progressivement pendant la chauffe, logique.
Sauf que si je fais 3-4m comme pour sortir d'un box et que je repasse au neutre, le ralenti moteur met "des coups de gaz", monte et descend en yoyo, aucun problème si j'ai la marche avant enclenchée.
Est ce normal ? J'en doute mais si oui pourquoi ce phénomène ? Et si non d'où ça vient ? Problème? Pas problème ? Merci
[QP4] Ralenti moteur en yoyo pendant la chauffe
- valenteing
