Ghibli II GT BA de 1996 à vendre
Je suis un particulier possédant cette biturbo en Gironde achetée en 2021 à 63000 km. Elle a presque 69000 km aujourd'hui. Excellent état sauf que très vite j'ai eu le Chek Engine qui s'allumait, s'éteignait... Et depuis 4 mois je m'aperçois qu'il y a 1 cylindre qui pose pb. J'ai fait changer les 6 bougies, bobines et le garage me propose dde faire un test d'étanchéité pour déterminer la cause réelle du pb... En l'état, si je souhaitais vendre le véhicule de combien serait sa valeur ? Merci d'avance pour vos bons conseils. Je ne suis pas mécano... D'où mon pb ! Acheté 39k€...voila voilà.
Re: Ghibli II GT BA de 1996 à vendre
Bonjour Benoit et bienvenue sur le forum.
Désolé d'entendre tes déboires avec cette ghibli.
Tu poses une question très précise, et je vais donc te donner mon opinion (qui comme toujours, n'engage que moi), désolé par avance si ce n'est pas la réponse que tu attendais.
Donc concernant le prix de vente de cette ghibli "en l'état", je ne peux que commencer par dire que le prix d'achat original me semble bien au-delà de ce qui se pratique en général sur le marché. 39k€ correspondrait plutôt à ce qui est demandé (je ne dis pas prix réellement payé) pour une très belle GT manuelle.
La demande pour les boite auto sur les ghibli, en tout cas en Europe continentale, est bien plus faible, et il me semble que 30k€ serait plus proche de la réalité.
A nouveau, ça n'engage que moi, et ta ghibli a peut-être un combo ou un historique tout à fait particulier qui peut motiver le prix. Toujorus est-il que la grosse majorité de ceux qui peuvent mettre 39k€ partiraient plutôt vers une manuelle (mais pas tous, la preuve est que tu as acheté la voiture).
Les ghibli auto sont peu demandées, et avec un soucis mécanique en plus, qui a déjà été investigué qui plus est sans effet notable, je crains que cela diminue très (trop) fortement le montant que tu peux attendre lors d'une vente.
Une vente se terminant demain intéressante à suivre, la voiture est belle et ne présente à priori pas de soucis, ici :
https://www.bva-auctions.com/en/auction ... =20&pid=14
Ca te donnera une idée de ce que l'on peut attendre comme tarif.
Tout cela pour en arriver à la conclusion que, selon moi, tu as vraiment intérêt à corriger le problème avant d'envisager une vente, dans le cas contraire, cela risque d'être financièrement un très mauvais choix.
Note que si la voiture était une manuelle, ma réponse serait identique, mieux vaut réparer avant la vente.
Mais d'autres auront peut-être un avis différent.
Présente un peu plus ta voiture et décris le problème, on peut peut-être aider...
Meme avis, surtout pour le prix. Payée 39 en boitoto, il faut vraiment une config particulière. Et même.
J’ai payé ma 2.8 (manuelle) 24k€ il y a trois ans, donc à mon avis période comparable. J’ai de temps en temps le voyant
check engine qui s’allume, mais c’est plutôt un faux contact. Il suffit de couper et redémarrer et il disparait.
J’avais un kilométrage similaire au début (70.000), mais cette voiture étant un vrai régal à conduire, j’approche
des 100000 actuellement....
Là boitoto et pépin mécanique, meme à 20 faudrait de la chance.
Oui, déjà, réparation.
Bienvenue
Je pense également qu’il faut creuser davantage ce pb technique. Au risque de choquer, en l’état, l’auto est invendable ou alors à un prix ridiculement faible.
En soi, le Check Engine ne veut souvent pas dire grand chose. En revanche, il faudrait nous en dire plus quand tu indiques que as constaté qu’un cylindre posait problème.
Si tu es en Gironde, ce qui est aussi mon cas, tu vas trouver un garagiste capable de s’occuper de ta belle, si jamais tu penses que ton actuel mécano « se cherche ». Au hasard, le garage Briago, de notre ami Abba, est absolument digne de confiance, au point que je lui confie mes Maserati, c’est pour dire
Merci pour vos retours de bons... sens!
C'est un achat passion.... chèrement payé. Et vous avez raison, faut réparer avant de faire quoi que ce soit avant !
Mon garagiste a l'air de faire ce qu'il peut...
je souhaite savoir où se trouve le garage Briago en Gironde de Abba.
Bien évidemment je vous tiens au courant de la suite des opérations.
Merci encore pour votre aide.
Bien à vous
Bien à vous
Il fait certainement ce qu'il peut et de bonne foi.
Mais là on parle d'une
biturbo. Ce genre d'autos n'aiment pas l'approximation.
Il a beaucoup bossé sur la ghibli GT de gianni (entre autres)
Tu trouveras le garage briago sur internet, c'est à Latresne.
Re,
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
Même avis que les copains, à réparer avant la vente.
PLM, ton problème est certainement le même que celui que j’ai eu. Faux contact sur le relai pompe à essence/lambdas. Les deux consomment beaucoup, le relais Bosch 30A tient le coup, mais pas les broches de la platine où est enfiché le relai. Mauvais contact, chauffe, résistance de passage, baisse de tension aux lambdas, mauvaise info transmise au calculateur et…..Check engine. Le moteur tourne encore très bien, sans infos lambda, sur un mélange pas forcément stœchiométrique, mais ça tourne sans problème.
Tu t’arrêtes, le calculateur efface, tu redémarres, le faux contact est parti et plus de Check engine.
Attention, quand ça commence à m…..grave, tu perds la pompe à essence, …..et le moteur, c’est ce qui m’est arrivé à Modène certains s’en souviennent. Le câblage avait tellement chauffé que des isolants avaient fondu, il a fallu recabler. Depuis plus aucun Check engine.
Resserrer, nettoyer les broches femelles de la platine.
Pour le prix je rejoins Gemini. 96, ce devrait être une GT. Si elle est très belle, en BA, je dirais en effet 30 k bien vendue….malheureusement la cote des Ghibli n’est pas encore bien élevée….faudrait la voir pour en dire plus, l’acheteur se fera forcément une impression sur la présentation.
Bonsoir à tous le monde,
Je ne remercierai jamais assez les personnes qui m'ont indiqué ce cher Monsieur Abba du garage Briago à Latresne non loin de Bordeaux (33 Gironde).
Excellent professionel, passionné des modèles de cette si prestigieuse Marque Italienne !
Bonne prise en main de sa part pour remise en l'état de mon véhicule.
Reste à remonter les jantes d'origine (que j'avais récupéré lors de l'achat, sauf les écrous.... ) en excellents état !. Commande des boulons en cours !
À ce sujet, je vends les 4 jantes Oz en excellents état aussi !
Si ça intéresse quelqu'un...
Benoît
Benoît
Super, dis nous en plus.
- Gilles l’helvète
Excellente nouvelle!
Oui, dis nous ce que c’était. Et, sans être parano, évite de mettre ton nom sur un forum.
J'ai retiré le nom
Ma réponse ne passe pas !!
Ca dépend de la réponse....
Par exemple si tu cherches à poster une vidéo avec pièce jointe, ca ne marchera pas: il faut un lien avec un site qui héberge:
Youtube ou équivalent, FB...
Sinon, je ne vois pas pourquoi ca ne passerait pas (si ce sont des images ou du texte).
Attention si tu postes depuis un téléphone portable, les émojis ne passent pas et donnent un message d'erreur.
Première bonne résolution de l’année: que les réponses passent....
