Bonsoir,
Je remets en route ma Biturbo en sortie de grange depuis trop longtemps, et après près de 250h de travail elle n’a toujours pas roulé, mais cela approche et démarre à quart de tour et chauffe normalement.
Après avoir remis en ordre et à neuf toutes les durites d’essence, air et eau.., une question me reste en tête car pas logique.
Sur la version carbu 2l savez vous pourquoi le manuel indique de connecter le manomètre de turbo sur la ligne de dépression venant du collecteur d’admission? Certe cette ligne est en pression variable en fonction du régime, mais Il devrait plutôt être connecté en dérivation de la prise de la cloche de carbu pour mesurer la surpression des turbo ?
Est ce que quelqu’un disposant d’une première version a carbu pourrait me confirmer la bonne prise de pression pour le mano de turbo?
Merci par avance
Renaud
Question jauge de pression de turbo sur Biturbo Carbu
En ligneLemaireno78450
Maserati Biturbo 2l de janvier 1984 - sortie de 30 ans de grange en septembre 2022
La suivante sera,,,,
Re: Question jauge de pression de turbo sur Biturbo Carbu
Y a pas une histoire avec le réglage de l avance à l allumage qui se prend sur les deux soupapes du Delco
Effectivement il y a une soupape qui pousse et reliée à la cloche de carbu en surpression, et l’autre qui tire et reliée à la ligne de depression du collecteur d’admission. Cela semble bien fonctionner maintenant car au moindre qui de gaz les soupapes bougent immédiatement.Konimino2 a écrit :Y a pas une histoire avec le réglage de l avance à l allumage qui se prend sur les deux soupapes du Delco
Par contre je serais tenté de dire que le mano de turbo doit être sur la ligne de surpression et non de depression…
Mais à confirmer
- FinkBrau
Bon j'ai pas de Biturbo à carbu mais d'un point de vue purement logique, tout dépend simplement de comment est configuré le manomètre, si le manuel indique que c'est sur la cloche d'admission c'est que ça doit être conçu comme ça
Le mano de turbo il donne juste une indication du boost, pas une valeur de pression donc du moment qu'il monte et qu'il descend à peu près au bon moment...
Le mano de turbo est ultra simple avec un mécanisme sur-démultiplié à la pression entrante. Si la pression augmente le mano augmente, par contre il a une position neutre à environ 1/3, et donc aussi sensible à la dépression…FinkBrau a écrit :Bon j'ai pas de Biturbo à carbu mais d'un point de vue purement logique, tout dépend simplement de comment est configuré le manomètre, si le manuel indique que c'est sur la cloche d'admission c'est que ça doit être conçu comme ça
Comme je n’ai pas encore pu rouler et faire des tests en charge, le montage est peut être le bon… ou pas
- FinkBrau
Probablement pas très différent de la Ghibli, et la pression est bien prise au niveau du plenum d'admission.
Merci bcp ! Je verrai donc à l’usage en laissant le montage comme sur le manuelFinkBrau a écrit :Probablement pas très différent de la Ghibli, et la pression est bien prise au niveau du plenum d'admission.
Bonne soirée.
Renaud
Quelqu’un disposant d’une Biturbo carbu équipée de l’allumage à double soupapes et MABC… pourrait il faire des photos de ses tubulures d’air car j’ai relu 100 fois le manuel et ce n’est pas logique…
il me faudrait simplement
>> tubes sortant la surpression du haut de la cloche du carbu (sur la mienne il part en T sur le régulateur de pression d’essence et l’autre sur la soupape poussante de l’allumeur.
>> durite sortant du capteur de pression à côté du solénoïde donnant le signal au MABC (sur la mienne relié à la ligne de depression sous le collecteur d’admission allant aussi au servo frein)
>> idem pour le mano de pression de turbo du tableau de bord (idem comme le capteur de pression du MABC relié à la ligne de depression sous le colleçteur d’admission) pour ces deux là je ne trouve pas ça logique du tout,
>> la soupape de depression de l’allumeur relié seul et directement à la prise d’aspiration du carbu sous le collecteur a l’inverse de l’arrivée d’essence)
Merci pour vos photos
Merci beaucoup!!Konimino2 a écrit :Je te fais ca
Oui demain matin
