Je sollicite votre aide car je suis désespéré ! En effet , j'ai le problème ici souvent évoqué de la fermeture centralisée de mon GranSport.
Le symptôme est le suivant : lorsque je ferme mon véhicule avec la télécommande, elle se ferme puis se réouvre. Si je ferme avec la clés pas de problème. J'ai donc cherché et vu que c'était souvent un problème de serrure: j'ai donc changé les 2 serrures et resynchronisé avec la procédure indiquée sur ce forum. J'ai également vérifié que la batterie était bien chargée.
Résultat: toujours le même problème !!!
Auriez vous une idée d'où pourrais venir la panne?
J'ai lu qu'il pourrait s'agir d'un relai de centralisation : si oui où est il situé ? Référence? Un moyen de vérifier qu'il soit bon ou non avant de le remplacer?
Peut on diagnostiquer mon problème avec une valise de diagnostic pour savoir précisemment où est le problème?
Je suis perdu...
Merci pour votre aide.
Fermeture centralisée avec clés (SOS)
ManuMaz
Re: Fermeture centralisée avec clés (SOS)
Hello, quand tu ferme et que ça rouvre
tes feux clignotent combien de fois
3200 GT 1999 SD2 Boite Mécanique n° 618 gris cartier intérieur lit de vin
3200 GT 1999 OBD Boite Mécanique n° 1206 noire intérieur beige
3200 GT 2001 OBD Boite Auto n° 3910 noire intérieur antracite/noir
Le soucis de Rodyak94 est réglé
: http://maseratitude.com/viewtopic.php?f ... 61#p205461
