Maserati and Cornes, Gransport 10th Anniversary
Re: Maserati and Cornes, Gransport 10th Anniversary
C'est vrai qu'avec la pression d'huile au maxi déjà à l'arrêt du moteur le conducteur n'est pas inquiet...
1ère immatriculation en juillet 2007 pour le mienne.Maguy a écrit :Quel est le comportement sur d'autres GranSport du forum ?
Sur les 2 autres GranSport que j'ai pu voir, le comportement du manomètre est identique à celui de mon auto.
La pompe à huile étant entrainée par le moteur il me semble plus normal que ce soit seulement lorsque le démarreur tourne que l'aiguille monte à 5 bars, non ?
A moins d'un séquence de test des aiguilles au démarrage qui serait apparu sur certains modèles ? Mon auto a été construite en 12/2005 pour une mise en circulation début 03/2006. La tienne est peut être plus récente ?
Je n'ai pas l'auto sous la main donc je ne peux pas dire pour la date de fabrication.
On en avait parlé lors de la dernière sortie.
Et ni Cooldent, ni Charpot, qui ont tous les deux une 10th anniversary n'ont leur jauge qui monte au max en permanence.
A mon avis, il doit y avoir un câble déconnecté quelque part, peut-être au niveau du capteur.
Il est à l'arrière du moteur (coté parebrise donc), il doit y avoir moyen de le voir avec un endoscope our un miroir sans rien démonter.
Il y a deux cables connectés, si un des deux manque, tu as l'origine du soucis.
Je ne l'inquiéterais pas outre mesure, elle tourne très bien ta GS.
Max88
Navré pour ton soucis, je ne suis d'aucune aide, je file ma confiance à un ami mécano qui s'occupe de mes voitures.
Le luxe est une affaire d'argent. L'élégance est une question d'éducation.
- Maguy
Etrange.
Par contre, moteur chaud tournant, est ce que sur le régime de ralenti l'aiguille redescend de 5 à 2,5 bars ?
Si elle est effectivement toujours collée à 5 bars, je penche pour un câble débranché et un manomètre qui du coup est inopérant. Rien de bien grave à mon avis.
- abba
Je me posais justement la question également ces derniers jours car j'ai une GS au garage d'un client et au contact l'aiguille de pression d'huile se met sur 5 bars
après à froid la pression d'huile est bien à 5 bars et quand la voiture est chaude au ralenti on est autour de 2,5
J'ai une autre GS (en panne) qui va arriver je comparerai
D'après d'autres sources (Casatridente) un seul câble est connecté.gemini a écrit : Il y a deux cables connectés, si un des deux manque, tu as l'origine du soucis.
Donc une seule info pression comme sur 3200GT. Si au contact il y a le voyant alerte ET l'aiguille sur 5 bars, problème... Sauf si c'est un test du voyant et de l'aiguille mais je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que les compteurs de GS changent beaucoup par rapport à la 3200GT
Un problème sur l'indicateur de pression d'huile au tableau de bord semble possible... Par exemple une masse sur l'entrée signal qui positionne l'aiguille sur le maxi.
abba a écrit :Je me posais justement la question également ces derniers jours car j'ai une GS au garage d'un client et au contact l'aiguille de pression d'huile se met sur 5 bars
Bon, on attend impatiemment le résultat de tes investigations afin de compléter ce qui a été dit précédemment
- Maguy
Tu vends ton auto Uzy_Hoy ?
En tout cas, c'est la bonne plaque.
Elle fera un heureux, c'est certain.
Aston alors?
Aston alors?
Pour l'heure les amis, elle subit une révision dans les grandes largeurs chez l'homme aux mains en or ...
- massetto
On va louper la photo Noir et Blanc des 10th Anniversary
.Et en plus on ne te verra plus aux sorties
La Lotus t'a tourné l'Esprit
- Cooldent
Oh ben ça alors...
Disons que ça me donnerait une idée de la valeur de la mienne si jamais il me venait une mauvaise idée...
Une chose est sûre, elle fera un heureux.
C'est une super voiture et dans un état irréprochable.
Lord_grenache
Hello Uzy,
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2791446154
C'est la tienne? Ou bien vient-on d'en découvrir encore une de plus en France?
Non c'est ou c'était celle d'un membre qui était déjà en vente avec les mêmes photos il y a quelques mois.
- massetto
Carsup a fait une video sur la Gransport 10th Anniversary avec un petit historique de Maserati en début de reportage
https://www.youtube.com/watch?v=NDmLLXu-BZM&t=1s
Balade sans mondanité pour profiter du rare rayon de soleil apparu ce week-end
- massetto
Tu as vendu la
pour acheter le chateau et finalement tu as les deux.Bien joué.
- V24
Superbe photo !
