4200: problème fermeture centralisée
Gesmas
Message par Gesmas »
Bonjour à tous les maseratistes !
En voulant ouvrir la 4200 avec la télécommande comme je le fais habituellement, j'ai remarqué que l'alarme se désactive mais les portes ne se déverrouillent plus.
Je suis obligé d'ouvrir chaque porte indépendamment, et d'actionner la poignée rapidement après avoir tourné la clé sinon j'entends qu'elle se referme au bout de quelques secondes.
Pour la fermeture à distance, la voiture se ferme bien, mais en actionnant la poignée de porte pour vérifier je remarque que les fenêtres descendent quand même comme à chaque ouverture de porte malgré que la voiture soit fermée. Je suis donc obligé de rouvrir la porte, puis la refermer pour que la vitre remonte.
Certains parlent de serrure défectueuses, d'autres du boitier de centralisation... Ca donne l'impression que la séquence de fermeture a été décalée, le problème est survenu du jour au lendemain. :(
Qqn a t-il déjà eu ce soucis ?
Merci bien ! ;)
bino
Re: 4200: problème fermeture centralisée
Message par bino »
Je déterre ce post pour savoir si quelqu un a des réponses ? Merci à vous
Bino
Si tu déverrouilles manuellement depuis la porte passager, que se passe-t'il? Les deux portes se déverrouillent?
