Lève vitre Maserati 3200 GT
Philippe3200gt
Message par Philippe3200gt »
Bon je m'y mets! Je fais mon premier tuto à 45 ans!
J'ai il y a peu, eut un problème de lève vitre qui ne fonctionnait plus (ou en l'aidant à la main et dans un bruit pas catholique).
J'ai donc déposé ma garniture de porte pour comprendre!
https://ibb.co/9H3DDKj
En commençant pas la vis cachée sous le petit cache en plastique derrière la poignée, le cache est juste clipsé et saute avec un petit tournevis plat.
https://ibb.co/1dxyM6g
Ce qui permet de démonter la partie ovale du haute de la garniture (cerclée du passe poils marron sur ma voiture). Il faut également déposer le tweeter (quart de tour) à coté de la poignée et le débrancher. Ceci permet de rendre accessibles les vis qui tiennent la partie haute de la garniture (beige sur ma voiture), et la déposer.
https://ibb.co/HnRyR1d
Puis les vis sous le vide poche
https://ibb.co/z83j5pL
Enfin la garniture est déposée, bon là je me suis rendu compte que je n'étais pas le premier à passer par là!
https://ibb.co/ccf378k
Une fois le haut parleur et l'éclaireur de seuil débranchés, ça donne ça!
https://ibb.co/KyK9fWn
Alors il faut déposer les 6 vis (entourées en rouge) qui tiennent le mécanisme et débrancher le moteur (tout ça à l'aveugle!) et la vitre tombe enfin dans le fond.
Il faut alors passer le mécanisme par ce trou (le plus replié possible).
https://ibb.co/BgQGSpG
Et voilà le mécanisme:
https://ibb.co/1qdHS01
Reste à déposer le boitier noir. Au dos il y a un ressort en spirale à déposer. Les deux vis de fixation du moteur de la vis sans fin, sur la photo suivante (prise moteur déposé) permettent au mécanisme de tourner sans forcer et rendre les trois vis de fixation du boitier noir apparentes.
https://ibb.co/58VkfK1
On peut donc déposer les trois vis empreinte Torx en manipulant le mécanisme de butée à butée (en prenant soin du contacteur de butée haute (descente de vitre lorsqu'on actionne la poignée pour libérer la vitre du joint de porte), qui faut d'ailleurs ne pas toucher pour ne pas avoir à rerégler!)
https://ibb.co/GRFcf2T
https://ibb.co/mbQVkQm
Nous voilà donc avec le fameux boitier noir dans la main! (sans le moteur de vis sans fin préalablement déposé).
https://ibb.co/tH8PkCS
Il faut déposer le couvercle noir clipsé (plastique/plastique).
Ensuite déposé le jonc en bronze autour de l'axe, au-dessus de la roue dentée
https://ibb.co/pR8WVkV
Une fois désassemblé, ça donne ça :
https://ibb.co/9TVVxWP
Le problème vient du fait qu’une vis sans fin entraîne un roue dentée en plastique , et que le plastique a perdu le match dans la durée!
https://ibb.co/xHpx6x7
Je me suis mis en tête de trouver cette roue dentée sur le net, et après mettre fait escroqué par un chinois qui ne m’a jamais envoyé ma pièce ! J’ai un ami qui m’a redessiné toute la pièce sur un logiciel, avec calcule de l’épure de denture, angle d’inclinaison des dents, etc…
https://ibb.co/d06zw8g
J’ai ensuite fait fabriquer cette roue en plastique (chargé en fibre pour que cela résiste plus longtemps),
https://ibb.co/1063xJ8
Si cela intéresse l’un d’entre vous contactez moi en MP, je peux faire une pièce avec mon plan pour 60€ TTC + port.
Ça fait 6 mois que je monte et descend ma fenêtre et cela fonctionne toujours !
Sinon le lève vitre est disponible chez Eurospares pour 925,58€ ou 664,29€ suivant le coté , hors frais de transport et douane!
Re: Lève vitre Maserati 3200 GT
Bravo, sujet bien documenté.
LAM
Message par LAM »
Bravo Philippe, merci, bien documenté.
J'ai aussi un pb avec le lève vitre électrique. Il a du mal a descendre, ne s'arrête pas a quelques centimètres de sa fin du course haute, sans doute un problème de contacteur. Si quelqu'un a des conseils à me donner, je suis preneur.
Philippe3200gt
LAM a écrit : lun. 4 sept. 2023 11:19 Bravo Philippe, merci, bien documenté.
Moi clairement je n'ai justement pas touché au contacteur de fin de course de peur de modifier le réglage.
Dans mon cas j'avais un bruit (qui pédale dans la semoule), mais la vitre ne montait que si on l'aidait!
Philippe3200gt
Désolé pour la mise en page, c'est pas très jolie, mais je ne maitrise pas l'insertion de photos... c'est mon premier tuto!
ALAUZY
Message par ALAUZY »
bonjour,
je serais interressé pour avoir un pignon de leve vitre pour une maserati 3200 gt
cordialement
Mr Alauzy
Hello, j’ai supprimé ton numéro de tel, afin que tu ne te fasses pas spammer par tous les robots chasseurs de numéros. Peux-tu STP te présenter dans la rubrique qui va bien ? Bonne recherche de pièce !
Philippe3200gt
Bonsoir ALAUZY,
je t'ai envoyé un mail directement.
Philippe
Leo
Message par Leo »
Bonjour Philippe j’aimerais vous commander un pignon pour mon lève vitre
Pour ma 3200 gt année 2000
Voici mon tel 0609949609
Cordialement Monsieur Meloni
