J'ai un problème depuis quelques mois déjà, j'ai les voyants ASB/ESP qui s'allument de temps en temps. Quand je dis "de temps en temps", ça veut dire qu'ils sont éteints quand je démarre (la plupart du temps), puis au bout de quelques km, ils s'allument, puis s'éteignent, puis s'allument.... Puis restent allumés en continu.
Le garage qui suit mon auto (surtout spécialiste dans les voitures anciennes) a changé le capteur de pression des pneus lié à l'ABS suite au défaut affiché sur la valise, mais rien n'a changé. Ils me disent qu'ils ne savent pas d'ou ça vient et qu'il faudrait que j'aille chez Maserati faire annuler le défaut pour voir si tout est ok.
En discutant avec l'un de vous sur l'Italian Meeting Festival, apparemment le défaut serait assez courant sur ce modèle, mais je ne me rappelle plus exactement comment le résoudre. Peut être les cosses du capteur oxydées ? Mais je ne sais plus trop.
Quelqu'un de bien veillant pourrait il m'aiguiller ?
Merci d'avance à vous,
Amicalement
Problème de voyant ABS/ESP 4200GT
Spyder GT
Re: Problème de voyant ABS/ESP 4200GT
Il me semble avoir lu quelque part que ce problème peut provenir d'un capteur qui est dans le roulement de roue. Il ne se detaille pas, il faut changer le roulement. Et encore faut il savoir lequel est en cause ....
Voilà, si ça peut t'aider et te donner une piste.
- Sergio_222
Ma Gransport a connu le même problème, c'est effectivement le capteur ESP/ABS -indissociable du roulement- qui était en cause.
La valise ne peut te dire lequel ?cureghem a écrit : ↑dim. 31 déc. 2023 14:27 Il me semble avoir lu quelque part que ce problème peut provenir d'un capteur qui est dans le roulement de roue. Il ne se detaille pas, il faut changer le roulement. Et encore faut il savoir lequel est en cause ....
Honnêtement je ne sais pas, désolé
