4200 GT - Boulons de roues
Hello,
Comme la plupart des des 4200 mes boulons de roues rouilles
Je pensais poser des caches chromés au lieu de remplacer les 20 boulons.
Quelqu’un à déjà fait cette manip ? Avez vous des conseils ?
Merci d'avance
Merci d'avance
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Re: 4200 GT - Boulons de roues
Tu veux juste cacher la misère (finish de surface)?
Inspecte bien tes boulons.
S'ils ont rouillé au niveau des filets, il faudra peut-être les changer par sécurité...
c'est juste la surface des têtes qui est rouillé, aucun soucis sur la solidité des boulons. Aucun soucis sur les filets non plus. je vais d'ailleurs graisser les filets + la partie conique
Oui je cherche un cache misère pour conserver les boulons d'origine mais garder un aspect sympa.
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Quand j'ai acheté ma 4200 il y avait des caches chromes sur la tète des boulons...
Galère pour les retirer au fond du puits des jantes..
Pas moyen de passer une pince même a bout plat ca prenait toute la place .
Du coups oblige de les casser avec un tournevis car plus moyen de les enlever.
J'ai retire tous les boulons, je les ai ponces et repeints avec de la peinture chromée.
Ca ne vaut pas le chrome d'origine mais ca fait propre
Au fait...au remontage graisse au cuivre et serrage a 12m.kg a la clé dynamométrique en quinconce avec une douille de 22.
Peugeot avait sorti un cache de boulon en plastique noir , mais pas des plus pratique en cas de crevaison , ils restaient collés et il fallait beaucoup de patience pour les retirer ? ( je dois en avoir encore que j'avais sur une 206 )
Pour ce qui est de ce genre d'accessoires chromé , je serais prudent de les utiliser , on ne démonte pas souvent les roues , et le jour ou il faudra le faire , ils risquent de ne pas se retirer facilement , à toi de voir
perso j'ai remplacé les boulons par des hills engenering inox chormé c'est chère mais top car pas de jeux dans la douille, superbe et le cone parfait pour les jantes
avec un peu de graisse cuivre c'est super doux à l'usage
mais tu trouveras surement bien moins chère et de très bonne qualité sur ebay je pense
le cache boulon c'est souvent pas beau (plastoc), vieilli mal et pas pratique à l'usage.
on les abime ou pire c'est la jante pour les retirer...
Hello,
Super merci pour vos commentaires
Je vais essayer de trouver des boulons de bonne qualité pour avoir une idée du prix à mettre.
En effet les caches risques d'être dur à enlever, mais en théorie c'est vendu avec un outil pour les enlever ?
https://www.ebay.fr/itm/TPI-Chrome-Whee ... SwMgdXz-zM
Mais peut-être qu'il ne passe pas dans les jantes...
Je veux trouver une solution fiable avant de trouver une solution peu chère. Si c'est pour abîmer mes jantes je préfère garder mes boulons rouillés ahah
Pour la graisse : utilisation de la graisse Molykote for sure
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Chromer de l'inox, je vois pas l'intérêt. Je ne suis pas sûr que ça se fasse d'ailleurs.eric4200 a écrit :perso j'ai remplacé les boulons par des hills engenering inox chormé c'est chère mais top car pas de jeux dans la douille, superbe et le cone parfait pour les jantes
En revanche, simplement rechromer tes vis, ça le fait et ça ne coûte pas grand chose.
Bonne idée !
Je vais chercher dans mes contacts je dois bien trouver quelqu'un qui peux faire celà :p
Par contre il va falloir mettre la Tuture sur cale !!!
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
J'avais trouvé dans les pages jaunes...
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer quelle douille acheter pour ne pas abîmer les boulons?
Sur internet on trouve des douilles en ABS mais c'est des petits diamètres jusqu'à 21mm, or les miens semblent faire 28mm...
Merci de votre retour
4200 Spyder Blu Mediterraneo
Désolé d'insister mais comment démontez-vous vos roues sans abimer?
merci d'avance
J’ai acheté une boîte d’embouts avec des bagues plastiques. Je ne sais plus où, Amazon peut être.
