Capteur pression d'huile 3200GT - Oil Pressure Sensor
Re: Capteur pression d'huile 3200GT - Oil Pressure Sensor
Bonnes acquisitions (la 3200 mais aussi le capteur :D)
Comme de nombreux membres j aime aussi avoir des pièces d avance. Mais tant que ma réparation de l origine fonctionne, je ne change pas..
Jo01
Message par Jo01 »
Idem commandé à l'instant 😁
MARSEILLE
Message par MARSEILLE »
Bonjour un renseignement ou passer la commande comme c galère a le trouver
Pour finir, quelqu'un l'a monté sur une 3200 pour s'assurer qu'il fonctionnait correctment?
5 bar en charge... 3.5 bar a chaud au ralenti...
Dom avait fait des tests et ça semblait concluant (mais pas monté)
Les valeurs que tu donnes sont bonnes en tous cas.
Ça dit indisponible, non?
j'arrive à le mettre dans le panier et passer à l'étape de paiement :?
Ca dit plutot qu'il en reste 13 en magasin ;-)!
ManuMaz
Message par ManuMaz »
joeley a écrit : ↑mar. 28 nov. 2023 20:21
ManuMaz a écrit : ↑mar. 7 nov. 2023 14:09 Capteur de pression d'huile Alfa 155 Cod. 46425773 est parfaitement compatible
Je suppose que c'est sur Ebay que ça se passe, ça ressemble, mais depuis le temps que beaucoup cherchent ?... Il faudrait se dévouer pour essayer... :roll:
Screenshot 2023-11-28 at 19-41-44 Capteur Pression Huile Alfa 155 Cod. 46425773 Neuf Original eBay.png
Le vendeur de Bettant (01) a lui aussi sur Le Bon Coin un capteur de pression d'huile,... légèrement cher..... Un capteur qui semble connu le FAE 14030 (à 50€)... Il faudrait se dévouer pour essayer... :roll:
Screenshot 2023-11-27 at 20-17-36 Capteur pression huile neuf pour maserati 3200 gt.png
Mais comme d'habitude, ça bouge chez nos amis Anglais... Ils essayent... :roll:
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... 195/page-6
En haut à gauche l'origine.
En bas à gauche le FAE 14030 avec le connecteur changé par celui qui va bien (voir le lien proposé).
En haut à droite celui de David Askew que je ne conseille plus (deux en panne rapidement).
En bas à droite un modèle (presque) inconnu, qui ressemble à ce que propose Modena machin.
Désolé pour la taille des photos, depuis la dernière mise à jour du forum, je ne sais pas comment faire pour avoir plus lisible.
je confirme
monté ce 29/09/2024 sur l'une des 3 - 3200 que j'ai, et parfaitement nickel 2.5 bar au ralenti et 5 a l'acceleration
3200 GT 1999 SD2 Boite Mécanique n° 618 gris cartier intérieur lit de vin
3200 GT 1999 OBD Boite Mécanique n° 1206 noire intérieur beige
3200 GT 2001 OBD Boite Auto n° 3910 noire intérieur antracite/noir
ManuMaz
Capteur de pression d'huile Alfa 155 Cod. 46425773 est parfaitement compatible pour 3200 . monté me 29/09/2024 essayé et ...APPROUVé !
Bon a savoir.
Merci pour l'info ;)
Monté tel quel sans aucune modification ou adaptateur ?
Je suppose toujours que c'est un vieux stock de capteurs de 3200GT, donc ça se monte sans problème. ;)
Alfa 155 Cod. 46425773 n'existe toujours pas pour Google... :roll:
Cedfred a écrit : ↑ven. 12 juil. 2024 18:14 Ca dit plutot qu'il en reste 13 en magasin ;-)!
Et il en reste 8 aujourd'hui...
Après ça sera fini.
Sauf si un nouveau stock ressort d'une étagère.... :roll:
Screenshot 2024-10-03 at 20-24-38 SENSORE PRESSIONE OLIO ALFA 155 COD. 46425773 NUOVO ORIGINALE.png
ManuMaz
cureghem a écrit : ↑lun. 30 sept. 2024 13:36 Merci pour l'info ;)
aucunes c'est le même
