Encore ce satané voyant error 3200gt
Bonjour à vous,
David propriétaire d une 3200 gt bv meca
J ai ce problème de voyant error qui s allume le plus souvent par intermittence c est vraiment gavant.
Il se allume et d éteint rarement.
Comme tout à l heure aucun voyant allumé je secoue labelle à droite et gauche et hop le voyant s est allumé pour plus le quitter de la soirée grrrrrr.
J ai démonté pour commencer les 4 têtes et aucune roue dentée hs et a l’intérieur des têtes tout à l air de bien se présenter.
Tout est bien propre et en état, tout tourne librement sur la tige de l amortisseur également.
Mais si aucune pièces ne est cassées d ou le problème peut il venir ?
J ai bien évidemment lu des tutos sur ce problème récurrent mais là le bloque si mes pièces sont pas hs.
Existe t’il d autres pièces à examiner ?
Merci pour votre aide.
Re: Encore ce satané voyant error 3200gt
Moi j'ai démonté les capteurs pour ce problème. Celui sur le radiateur et celui dans le passage de roue AV G.
Rien tout est nickel. Je me penche prochainement sur les roues mais l'auto a 72000 je pense que en état.
3200GTA Bruno
Moi tout teste et les actuateurs aucun de cassés et ils fonctionnent tous.
Roues dentées impeccables également.
Mon auto est comme neuve 67000 km
Bjr,
As tu regardé les fils sous le tapis pasager.
Moi c'est tout impeccable et le voyant reste allumé.....
Faut que je trouve une valise pour voir si on peut l'éteindre. Mon appareil trouve des defaut mais ne peut pas les eteindre.
Ma batterie a lâchée je verrai cela bientôt.
3200GTA Bruno
Valise en effet…
As tu bien fait le test des Actuateurs rouges : ils font un test lors de la mise sous contact. Le pb peut être électrique dans les Actuateurs, invisible à l œil.. En m'étant la man sur l actuateur on le sens faire le test. A recommencer 4 fois.
Pas besoin de valise pour supprimer le voyant error. Il disparait une fois la panne réparée.
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ors.18093/
Réparation perso possible ou envoi aux USA :
Exact.
joeley a écrit : ↑ven. 19 mars 2021 12:24 .../...
Alors rien de nouveau, il s'agit toujours certainement de :
http://www.captainzcnc.com/
bjr,
Merci je n'avais pas vu ton message je vais remettre en route la 3200 et voir si je sens quelque chose.
3200GTA Bruno
- Duquesne69
J avais aussi ce voyant allumé il y a qq années j avais écrit un message la dessus. Le plus simple serait de trouver un garage avec une valise Maserati pour localiser /traiter et acquitter le défaut. Celui de Dijon a été parfait et a fait réparer mon acuateur aux US. Actuellement je n ai pas /plus envie de faire l aller retour jusqu’à Dijon pour un défaut que je qualifierais d esthétique.
Mais je reste preneur de vos suggestions pour éteindre ce voyant disgracieux !
Il faudrait peut être lister sur un post la Check list des contrôles à effectuer car les valises Maserati semblent bien rares…
À ce propos le Lyon le garage Arnaud Sport qui connaît très bien les 3200 et s occupe de la mienne en cherche une sans succès visiblement.
- massetto
Avec ces voyants c'est Noel tous les jours Une solution assez efficace.Coupe circuit batterie et ça repart à 3200 à l'heure
Bjr, oui il faut se rencarder pour un garage avec la Valise.
On m'a dit qui y en avait un vers nimes ou avignon je regarde si je retrouve ça et vous ferez un retour. Pour trouver une 3200 nickel je suis allé à 20 km de Zurich, en France je n'ai vu que des saucisses.
3200GTA Bruno
... et de ne pas omettre de se présenter avant toute question...
- Duquesne69
De mon côté j ai vérifié que les acuateurs effectuaient bien le cycle de test, j ai coupé la batterie… Mais le voyant reste allumé au redémarrage
J ai vu un post qui évoquait le contrôle des autres capteurs. Je vais regarder de ce côté là.
