Ghibli GT mangeuse de turbos
Vos restaurations
alpa
Re: Ghibli GT mangeuse de turbos
Message par alpa »
Pour les boîtes j'en ai un wagon, ca vaut rien sur ali. Je n'ai plus les ref. Les modules 20/30a sont plus gros que le 10A, ils ne rentrent pas dans la boite du 10A
fab
Message par fab »
ok pas de pb, c'était pour tout commander en même temps
Sur l'autre video j'ai trouvé que le ralenti sonnait déjà drôlement bien
alpa
Message par alpa »
fab a écrit : mar. 21 janv. 2025 23:40 Sur l'autre video j'ai trouvé que le ralenti sonnait déjà drôlement bien
Et tu ne connais pas la meilleure : j'avais 11 degrés de retard de l'avance, le ralenti tournait à 0 d'avance !
Le RV est à 8.5:1, moteur 2.5
Sergio_222
Message par Sergio_222 »
Excellentes ces videos et très didactiques 🙂
Moi qui cherchait à accéder à ce qui se cache derrière le tableau de bord de ma Ghibli, je vois maintenant ce qui m'attend...😱
En tous cas, félicitations : cà met du "concret" sur toutes les évolutions/améliorations que tu as apportées, merci pour le partage 👍
alpa
Message par alpa »
Toujours aussi intéressant.
Je reste surpris des erreurs de conception de Maserati à l'époque...
Les améliorations apportées sont astucieuses.
fab
Message par fab »
J'avais remarqué ce déséquilibre du lambda entre les bancs, 10, 20 et parfois 30% mais je ne le comprenais pas. Je croyais que les sondes étaient mal initialisées ou que le moteur avait son âge.
C'est curieux que sur la SE il y ait encore ce déséquilibre alors qu'avec 2 injections pour chaque injecteur de la paire 90°-150° il doit y avoir un mélange dans la chambre davantage constant.
C'est pas trop gênant car chaque banc est asservi indépendamment sur le même lambda sauf en accélération.
Tu dois pouvoir observer le couple fourni par chaque cylindre grâce à tes nombreuses dents, mais j'imagine qu'avec un moteur neuf on n'a pas besoin d'équilibrer l'ensemble!
Je viens de commander le Vevor :)
alpa
Message par alpa »
Le nombre d'injections n'a pas d'importance. D'ailleurs je n'ai pas compris au sujet de la SE, c'est la même injection sur toutes les 18v.
Sur un even firing les cylindres se piquent l essence de manière uniforme, on le sait mais ca se lisse en moyenne. Ici on a une grosse diff entre 90 et 150 degrés, avec 90 le banc droit aspire davantage que le gauche avec 150 à qui on vient de voler sa brume de gouttelettes.
Remarque que sur un v8 à vilo en croix on a aussi un déséquilibre mais tous les v8 ont des plenums droite/gauche séparés. Pas que pour ça, mais ça masque le problème.
fab
Message par fab »
Tu parlais dans ta video de ta SE je crois où tu constatais le même déséquilibre. J'imaginais à la limite que si le plenum avait une densité de gaz constante la charge prise à droite et à gauche devrait être la même. De toute façon je ne me souviens plus à quel moment les injections sont faites par le calculo. Pour les ghiblis non ABS et les 24v c'est pareil non?
alpa
Message par alpa »
J'ai une 222E, une 2.8 aussi.
C'est pas la densité de l'air qui importe mais comment se répartis la charge des gouttelettes de l'essence. Elles se baladent entre les cylindres. Faut pas oublier qu'en fonction des regimes/pressions à l'ouverture de la soup d admi le cylindre peut être en surpression par rapport au plenum, ca refoule le melage vers le plenum (c'est de l'EGR).
Dernière modification par alpa le ven. 31 janv. 2025 14:11, modifié 1 fois.
alpa
Message par alpa »
La ghibli démarre toujours aussi bien après une semaine de repos, je viens de faire un essai avec un bout du nouvel echappement
alpa
Message par alpa »
D'ailleurs il n'y a pas 2 lnjections par paire, il y a une injection par cycle avec une carto qui dit à quel moment commencer (à quelle phase, il y a 12 phases sur 2 tours).
fab
Message par fab »
Ah ok donc une injection pour 1-6, une pour 2-5, une pour 3-4
https://www.youtube.com/@26m2tech
Je les remets toutes la, y en 2 de nouvelles.
Ce qu il y a de cool avec Alexis, c est l apparente facilite «  Ah ou8, b9n, la y a un problème, je ressorts le moteur, je vais déculasser… » :shock:
alpa
Message par alpa »
En même temps ai-je le choix 😀
Super ;)
