divers travaux
En lignebiturbo1984
Re: divers travaux
trop tard.. paye c'est paye
En lignebiturbo1984
Re: divers travaux
Quelque travaux et futur travaux
Dernière modification par biturbo1984 le sam. 1 mars 2025 10:33, modifié 1 fois.
Re: divers travaux
C'est beau! Merci
Une 456?, on en voit pas beaucoup non plus... J'ai toujours aimé cette voiture, je pense que c'est le côté 2+2 à partager !
Re: divers travaux
La Ghibli est une des premières (67?), avec le bandeau-rabat vertical entre les feux arrières, avant que cela ne devienne un simple couvercle.
Re: divers travaux
Si ça se trouve, il va tout mélanger…
J ai un vague souvenir à propos de ces injecteurs. C est sur quel fil?
Lorenzoghibli
Re: divers travaux
Salut Pierre
Elle est de 68. Elle a encore le coffre avec le bandeau mais déja les compteurs Veglia et non plus Smiths et les moyeux en 52 ...
Ghibli 1968
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Re: divers travaux
Lorenzo, tu lui fais faire quoi à ta Ghibli: une simple révision de routine ou plus
Lorenzoghibli
Re: divers travaux
Quentin l'a récupéré après une très longue periode d'arret. Donc légère révision: remplacement du moteur d'essuie-glaces et réparation du mécanisme. réfection des carbus et changement du câble d'accélérateur. changement du silent-bloc de la barre de réaction du pont. remplacement des ventilos par des spal. vidanges moteur, bv, pont, liquide de refroidissement. réfection de la fixation haute du radiateur. mise au point de tout le bazar... des bricoles quoi!
Je n'en ai pas trop oublié, Quentin??
Ghibli 1968
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
En lignebiturbo1984
Re: divers travaux
pompe a essence
Re: divers travaux
Ah oui, rien en fait.
Re: divers travaux
Y en a bien deux sur la Ghibli (comme sur l'Indy avec ses deux réservoirs)?
Sur la mienne, les deux ont été changées avec des Facet et protégées par des relais
Lorenzoghibli
Re: divers travaux
Tout pareil pour les Ghibli
Les Ghibli et les Indy phase 1 et phase 2 ont les pompes dans le coffre à l'interieur de la voiture.
Les Indy 4.9 ont les pompes sous la voiture.
Bendix d'origine et Facet red top souvent en remplacement.
Ghibli 1968
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
En lignebiturbo1984
Re: divers travaux
Gros chantier des 2 derniers semaines.
Un peux plus de 50h sur cette Ghibli.
Suspension av ar carbu quelque bricole intérieur roulement de sorti de boîte ….. très longue liste
Re: divers travaux
C'est quoi cette pièce avec le roulement autour: un axe de l'essieu rigide?
Et le roulement était à changer?
J'ai eu un pb similaire sur mon Indy lors de la rénovation, du jeu suite à un espaceur d'épaisseur insiffisante...
Elle est bien noire cette huile de diff
Re: divers travaux
Whaouuu sacré chantier !!
En lignebiturbo1984
Re: divers travaux
Vendredi, samedi ferraille…
Re: divers travaux
Alors, Quentin, tu vires ta cuti en passant au cheval cabré?
Déjà il y avait les toros...
Re: divers travaux
@lorenzo, "remplacement des ventilo par des spal"
??? Kezako ?
??? Kezako ?
