je suis nouveau dans se forum et souhaite par mon inscription régler qu'elle que problèmes sur ma biturbo 2.5 de 1984.
j'ais acheter cette biturbo avec la boite démonter, j'ais donc changer le joint spy de vilo et le roulement pilote volant moteur embrayage refais et trois quatre bricole et je suis arriver au démarrage.
Après avoir fais tourner le moteur a vide pour la monter en pression d'huile, j'ais monter les bougis mi le contacte et lancer le démarreur... et par grande surprise et avec bonheur, après 3 ans sans tourner elle démarra au quart
jusque la tous aller bien, j'ais fais toute les vidange et alla l'essayer, et voila mon problème tous fonctionne parfaitement sauf le compte tours, j'ais démonter le bloque compteur et remonter un autre mai sa ne fonctionne toujours pas.
Ma question est d'où peut venir mon problème? je penser peut-être a l'alternateur si les information se prenait dessus ? je ne vois aucun capteur même sur un autre moteur que j'ais en plus.
j'espère qu'une personne sera m'aide .
merci a+
