Lors d'une escapade en Dordogne sur des routes plus ou moins confortables, le voyant suspension de ma QP 5 s'est allumé et la voiture est devenue dure comme une voiture de course.
Comme je voyage toujours avec ma valise, je me suis rendu compte qu'elle n'arrivait plus à communiquer avec l'Ecu suspension. Un arrêt électrique n'y a rien fait. Je pense donc qu'il a rendu l'âme.
Il est facile d'accès sous le siège conducteur mais savez vous si son remplacement nécessite un passage au garage ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci pour votre aide.
ECU HS QP5 M139
louisju91
Re: ECU HS QP5 M139
bonjour
as tu débrancher la batterie plusieurs heures avant de penser a changer le module?
1 quattroporte 2003
1 spyder 2002
1 spyder 2002
En ligneOlive#MC
Re: ECU HS QP5 M139
Oui déjà , et contrôler alimentations et masses du boîtier .
Re: ECU HS QP5 M139
Bonjour, oui j'ai débranché la voiture pendant plusieurs heures.
Je testerai l'alimentation quand je demonterai le boîtier. J'ai trouvé un électronicien qui veut bien y regarder pour voir si c'est réparable. Très compliqué de trouver une pièce de rechange.
En ligneOlive#MC
Re: ECU HS QP5 M139
Il existe également des réparateurs de boîtiers / calculateurs, je travaille régulièrement avec Clarion du côté de Nancy , mais beaucoup d’autres en France , pourquoi pas les contacter.
Re: ECU HS QP5 M139
En effet, j'ai pris contact avec deux réparateurs. J'espère que ça fera l'affaire.
Merci.
Merci.
